Poisson d\'avril ??? CUI
Mon sujet, posté le 1er avril, n'était pas un poisson d'avril.
J'ai pas mal surfé ce we sans trouver de solution au délai d'affichage de la boite de dialogue de personnalisation d'autocad 2006... Je sais que ce CUI est dénigré par tous mais ...
Au passage, Trambler, j'ai apprécié Compilo (mm si j'ai merdé au début pour cause d'oubli de guillemets ...) mais je dois pour des raisons professionnelles passer au cui et oublier ma chère commande chargmnu ...
J'ai aussi essayé d'installer le SP1 mais ça n'a rien changé (à part supprimer certains plantages - j'uitilise la version Map 3D 2006)
En ce qui concerne les calques, sur la 2005 il y avait le mm problème mais il avait été résolu par un SP... , c'est pourquoi je redemande à ceux qui ont trouvé :
HELP !!!
Merci d'avance
Mireille
Salut Mireille, c'est Tramber et non Trambler, mais bon, c'est comme Reillelmi ai lieu de Reillemi
Tu aurais du préciser que tu parlais de ce sujet. Auquel je ne répondrais que par un conseil hilarant : rallumes ton vieil AutoCAD !
Merci beaucoup, pour l'ingénieur BTP que je suis, recevoir des compliments d'Ingerop me réjouis !
Sache que j'utilise toujours le Compilo avec 2006, avec la traditionnelle commande CHARGMNU car c'est tellement plus rapide quand on a un peu l'habitude.
Bertrand
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Eh bien trambler je trouve ça mieux ça veut dire qu'on tremble devant tes compétences !!!
Mais trève de flagornerie, je pense qu'il faut qu'on arrive à suivre les évolutions d'autocad ... alors je me dois d'essayer de faire fonctionner ce fichu CUI au mieux ...Il faut si on est objectif reconnaître que pour le quidam qui n'a jamais mis les pieds dans les MNU etc .. il peut créer une commande perso facilement ... et idem comme tu le dis dans un de tes posts avec la palette d'outils en faisant glisser une commande existante et en en modifiant les paramètres
reste que les paramétrages des cui entreprises, cui perso, cui partiels etc ....c la calamité
Mais bon je ne désespère pas de tout maitriser avant la prochaine version !!!
ENfin côté délai d'affichage de la boite de dialogue, j'ai toujours pas ma réponse !!!
Bon courage à tous les CADXPIENS qui veulent se plonger dans le profondeurs du CUI !!!
