Espace papier au bon endroit
Bonjour tout le monde.
Je travaille avec de grands plans parcellaires, et je désire faire des impressions au format A4 de petites zones. Après avoir sélectionné une zone du dessin dans l'espace objet, je passe dans l'espace papier. Mais la position du dessin est différente que celle de l'espace objet.
Je cherche comment on peut avoir l'espace papier placé dans la même position que sur l'espace objet.
Merci de vos réponses...
Bienvenu sur CADxp JJss3,
Tu peux utiliser les SCU, en alignant l'axe des X sur une arrête de référence (option objet, 3 points, rotation axe Z), puis Basculer ORTHO à ce SCU (Menu Affichage : Point de vue 3D > Vuen Plan > du SCU courant ou en tapant _PLAN
Christian
Merci Rebcao pour ton message.
Mais je ne vois pas bien ce que je peux en faire. J'ai peut-être mal expliqué mon problème.
Voici ce que je désire faire.
Dans l'espace objet, j'ai un grand plan avec environ 5000 parcelles (avec un n° dans chacune de celle-ci). Je désire faire un plan de quelques parcelles choisies. Je recherche une parcelle avec la fonction rechercher un texte et je zoom à la taille voulue.
Je passe ensuite à l'espace papier et celui-ci n'est pas positionné sur la parcelle choisie. Je dois déplacer le dessin dans la fenêtre de la représentation et cela est long et fastidieux. Dans l'espace papier, la fonction de rechercher un texte, ne permet pas de zoomer sur ce texte...
Enregistre ta( ou tes )VUE avec la fonction du même nom, passe en Espace Papier et, dans une fois dans ta fenêtre, restitue la VUE avec la fonction du même nom (!).
Sors de la fenêtre et, toujours en espace papier, ajuste l'échelle en cliquant sur les bords de fenêtre et en t'aidant de la très pratique barre d'outils FENETRES.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
