Modifier Les Blocs sans décomposer, Mettre à jour les Attributs (ATTREDEF)
Bonjour à toutes les LTsiennes et LTsiens,
Le saviez-vous ? suite à ce sujet je veux faire partager cette info non négligeable !!! :D
Depuis LT 2005 il y a un REFEDIT :) pour modifier les BLOCS sans les DECOMPOSER ainsi que les Xrefs directement dans le dessin :D ça ressemble à ça :
http://www.rebcad.fr/CADxp/images/refedit_LT.png
et en plus il y a même la commande, mais pas l'icône _ATTSYNC pour synchroniser les attributs ( = ATTREDEF )
:mad: :mad: :mad: Par contre franchement il y a un BUG !!! lorsqu'on synchronise les ATTRIBUTS changent de position pour des blocs qui n'ont pas une échelle à 1 :mad: :mad: :mad:
Mais, il y a encore mieux !!! :) On peut aussi taper la commande AT ou ATTREDEF ! Et là c'est plus sympa ! :) ça marche.
Etant donné qu'il faut taper ces commandes au clavier, voici [surligneur] un petit fichier Menu ZIP [/surligneur] contenant la [surligneur] Procédure d'Install du menu [/surligneur]avec la barre d'outils qui reprend ces quelques commandes...
Le saviez-vous ? ;)
Merci de vos remarques quant à l'utilisation de ces outils.
Christian
[Edité le 13/4/2006 par rebcao]
  • 4 semaines après...
slt Christian
j'ai bien installé ton joli menu, je dis joli car il ne fonctionne pas avec mon LT 2006, il me dit que toutes les commandes sont inconnus, cela m'aurai pourtant bien aidé et rendu la vie plus agréable.
  • 3 mois après...
J'ai le même probleme, il me dit que les commandes sont inconnues.
Je pense de ce fait que ce menu ne peut marcher qu'avec uns version Complête, et non avec une version LT d'AutoCad!!!!
Salutations
Yohann
Salutations,
Yohann
  • 8 ans après...
Bonjour Christian,
les 2 liens pour récupérer les fichiers ZIP ne fonctionnent pas,
avez vous le même problème ?
Peux tu nous joindre un didacticiel pour charger un menu sous la LT. ?
Te remercian d'avance
Cordialement.
