Circus Posté(e) le 31 mars 2006 Posté(e) le 31 mars 2006 Bonjour, J'importe mon fichier sur Viz , et la c'est le drame, tout un blabla , data corrupt... J'ai isolé le problème, il s'agit de mes étiquettes de portes et fenêtres.Si je supprime les étiqettes ca marche, je peut lier mon fichier à viz. Quelqu'un a deja eu ce probleme ? Autodesk Architectural Desktop 2006 / Viz 2005 A+KC Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
archidaniel Posté(e) le 31 mars 2006 Posté(e) le 31 mars 2006 Bonjour,Je n'ai jamais eu ce problème parce que avant de lier un fichier à VIZ, j'enlève tout ce qui n'est pas nécessaire au rendu, du genre ligne, texte, étiquette, ...Plus il y a d'objets dans VIZ, plus ça rame ...Il est possible aussi que les étiquettes d'Autodesk Architectural Desktop 2006 ne soit pas compatible avec la version 2005 (il y a eu une évolution), c'est pour cela que VIZ 2005 a du mal à les reconnaitre.Je suis inquiet de voir ADT2007 avec les anciennes versions de VIZ : déjà que le format de fichier est différent dans ADT2007. On va certainement encore galérer.A+Daniel Gillard
Circus Posté(e) le 3 avril 2006 Auteur Posté(e) le 3 avril 2006 Salut, Et bien, je suis avec Viz 2005 , mais j'ai testé avec Viz 2006 et 3d max 8 , ca ne marche pas non plus. Par contre avec Viz render , ca marche... C'est assez facheux... A+KC Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
Bilbeau Posté(e) le 30 avril 2006 Posté(e) le 30 avril 2006 Je vous signale qu'Autodesk a changé de compilateur sur la 2007.Donc leurs objets (j'ai pas encore testé mais j'y manquerais pas) devraient pas se parler entre 2007 et pré-2007 à moins qu'il aient prévu mais ça sent mauvais d'avance.
Circus Posté(e) le 2 mai 2006 Auteur Posté(e) le 2 mai 2006 Logiquement, il n'y a pas de problème , mon revendeur m'a assuré que ca serait compatible avec mon Viz 2005...Jusqu'a ce que je découvre un nouveau bug ? Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
