Copier un objet le long d\'une polyligne
:casstet:
Quelqu'un pourrait'il me rappeler comment fait-on pour copier un objet (point, ligne ou bloc) à intervalle régulier le long d'une polyligne ?
De tête, je dirais :
- si tu veux un nombre de bloc précis le long de ta polyligne : Dessin > Point > Diviser
- si tu veux un espacement précis entre 2 blocs : Dessin > Point > Mesurer
EDIT : diviser avec des lignes directement, je ne pense pas que ce soit faisable...
[Edité le 30/3/2006 par LUDWIG]
bah si :
avec des lignes c'est possible, mais en se créant un bloc qui contient une ligne (ou n'importe quoi), avec comme point d'insertion ce que tu veux une extrémité par exemple. une fois les blocs "lignes" répartis le long de ta polyligne avec "diviser" ou "mesurer", tu les décomposent tu obtiens tes lignes.
Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
La solution de Pieroka, mais automatisé
(defun c:copyalign ( / js pt ent cod dlt ename)
(setvar "cmdecho" 0)
(prompt "\nChoix des objets devant être répétés ")
(setq js (ssget))
(cond
	(js
		(setvar "blipmode" 0)
		(setvar "osmode" (+ 16384 (rem (getvar "osmode") 16384)))
		(initget 9)
		(setq pt (getpoint "\nPoint d'insertion des objets sélectionnés: "))
		(if (not (tblsearch "BLOCK" "cpalg$"))
			(command "_.-block" "cpalg$" pt js "")
			(command "_.-block" "cpalg$" "_yes" pt js "")
		(command "_oops")
		(prompt "\nChoix de l'objet reprèsentant le parcours de copie")
		(while (null (setq ent (car (entsel)))))
		(initget "Mesurer Diviser _Measure Divide")
		(setq cod (getkword "\n[Mesurer/Diviser] : "))
		(if (not cod) (setq cod "Measure"))
		(cond
			((eq cod "Measure")
				(initget 7)
				(setq dlt (getdist "\nInterdistance de répétition: "))
				(command "_.measure" ent "_block" "cpalg$" "_yes" dlt)
			((eq cod "Divide")
				(initget 7)
				(setq dlt (getint "\Nombre de division: "))
				(command "_.divide" ent "_block" "cpalg$" "_yes" dlt)
			(T nil)
		(command "_.undo" "_begin")
		(setq js (ssget "X" '((0 . "INSERT") (2 . "cpalg$"))))
		(while (setq ename (ssname js 0))
			(command "_explode" ename)
			(setq js (ssdel ename js))
		(command "_.-purge" "_block" "cpalg$" "_no")
		(command "_.undo" "_end")
  • 16 ans après...
Juste pour dire merci pour la routine.
La codification avec Covadis qui créée des lignes avec symbole pour les clôtures par exemple est assez embêtante. Pas de copier coller possible entre polyligne. Avec cette routine, c'est nickel !
Autodesk - 24.0.30.17 - Autodesk AutoCAD Map 3D 2021.0.1
Géomedia - Version 17.1h - Covadis
Microsoft - 21H2 -  Windows 10 64 bits
Leica - Version - LEICA TS13 + CS20
Voir que 16 ans après ça sert encore !... Heureux de l'apprendre. 😊
