un petit retour sur l'exportation de données vers excel 10.
Fonctionne sur autocad 2004.
Totalement repris de : http://www.cadxp.com/sujetXForum-4272.htm Merci Patrick_35.
Chemin excel: http://www.cadxp.com/modules.phpop=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=4827 Re Merci Patrick_35.
;;;Pour activer les fonctions visual-lisp
(vl-load-com)
;;;Lancer Excel
(setq xl (vlax-get-or-create-object "Excel.Application"))
(vlax-import-type-library
;;;excel
:tlb-filename "c:/program files/Microsoft Office/Office10/Excel.exe";utiliser ici le lisp chemin excel en remplaçant par un (car (liaison_excel)) re re merci Patrick_35
:methods-prefix "xl-"
:properties-prefix "xlp-"
:constants-prefix "xlc-")
(setq xl_wks (vlax-get xl "Workbooks"))
;;;Ouvrir le fichier "".xls dans le dossier
(setq xl_fichier (xl-open xl_wks "C:\\Prototype.xls"))
;;;Choisir la feuille feuille1du classeur
(setq xl_classeur (vlax-get xl_fichier "Sheets"))
(setq xl_feuille (xlp-get-item xl_classeur "feuil1"))
;Choisir la cellule sélectionnée de la feuille ex: "B9"
(setq celluleselectionnee (xlp-get-range xl_feuille cellule-excel))
;Ecrire une variable dans la cellule sélectionnée précedement
(xlp-put-value2 cellule-excel valeur-ecrire)
;;;Sauvegarder le fichier
(xl-saveas xl_feuille nomFichier)
;;;rendre visible excel
(vla-put-visible xl 1)
;;;Fermer le fichier
(xl-close xl_wks)
Pas essayé la lecture dans une cellule.
Difficulté pour fermer excel totalement, je lance le gestionnaire des taches windows XP et termine le processus.
Ensuite je ferme et relance Autocad afin de pouvoir réutiliser les fonctions excel.
[Edité le 30/3/2006 par MAC]
(vlax-invoke-method xl 'QUIT)
 (vlax-release-object xl)
Essaie ça. Je pense que c'est le truc à faire (pas sur à 100%, mais c'est histoire de participer !)
Pour la lecture des cellules, c'est fastoche, c'est get au lieu de put !
Tiens, puisque Patrick va lire, j'ai une question :
Quelle différence entre xlp-put-value2 et xlp-put-value, j'ai déjà vu les 2, il me semble
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
En fait, je crois que tu peux faire un release sur la feuille, la cession, le fichier, tout quoi.
J'ai parfois les mêmes problèmes. Et ca se corse quand Excel est déjà ouvert, ....etc.
C'est dur parfois.
./__\.
Bonjours,
Afin de soulager amicalement Patrick, et vu qu'il m'a répondu sur le même sujet hier, je me permet de vous conseiller d"aller voir là : http://www.cadxp.com/sujetXForum-9442.htm...
J'ai testé, cela fonctionne parfaitement et proprement...
(je cherche toujours concernant le message d'enregistrement par contre...)
Salutations
C'est à dire ?
./__\.
Dans le message précedement cité je faisait part d'un souci que j'avais concernant l'enregistrement d'Excel lorsqu'il se ferme à la demande du lisp.
En fait JE NE VEUX PAS enregistrer les modifications, afin de garder mon classeur tel quel, mais comme je rentre une données dans Excel, qui me fait une recherche dans un tableau, il me demande à la fermeture "voulez-vous enregistrez les modif. ?"...
Voilà mon souci.
Et si c'est un paramètre dans Excel, je n'arrive pas à le trouver non plus...
Je comprends
.....même si je ne sais pas t'aider !
./__\.
Désolée mais quoique je fasse, je suis obligé de fermer autocad pour qu'excel se termine en tant
que processus.Le (gc) ne fait rien et je respecte toutes les autres étapes auparavant...???..
pas grave! le reste fonctionne à merveille.
A+ et merci...
  • 2 semaines après...
Ouui, mais forcement de suite, je reviens de stage ;)
value et value2 fonctionne sue Excel97 alors que pour les autres versions, seul value2 marche. (Je ne l'ai découvert que très récemment)
Ce doit être une évolution entre les différentes versions d'excel
Ce que donne Tramber est excellent, il faut faire attention à la variable est si ellle a été déclarée comme ceci
(setq Xl (vlax-get-or-create-object "Excel.Application"))
il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas
Pour savoir si Excel est lancé
(vlax-get-object "Excel.Application")
ps : le (gc) est utile quand on a fermé Excel afin d'éviter de le retouver dans le gestionnaire des tâches.
[Edité le 8/4/2006 par Patrick_35]
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
bonjour
je n'utilise pas (gc) mais je fais un release dans l'ordre inverse de leur création,
donc j'obtiens quelques chose du genre :
(if (not (vlax-object-released-p Currcells))(vlax-release-object Currcells))
(if (not (vlax-object-released-p CurrSheet))(vlax-release-object CurrSheet))
(if (not (vlax-object-released-p CurrWorkbk))(vlax-release-object CurrWorkbk))
(if (not (vlax-object-released-p Workbk))(vlax-release-object Workbk))
(if (not (vlax-object-released-p ObjExcel))(vlax-release-object ObjExcel))
je trouve prudent d'utiliser vlax-object-released-p qui permet de savoir si un objet est released ou pas, car s'il est déjà libérer alors vlax-release-object engendrera une erreur.
Bruno Toniutti.
Salut
Cela devrait logiquement suffire vu que c'est pour fermer Excel, donc le Workbooks et le Sheets sont fermés aussi ?
(vl-catch-all-apply 'vlax-release-object (list ObjExcel))
Peut aussi fonctionner
