Petit soucis
Dans une macro en lisp
Avec la commande mesurer « bloc » est il possible de donné un facteur d’echelle au bloc inseré.
merci
Vous fîtes ce que vous pûtes
et vous m'épatâtes !!!!
Une bidouille vite fait (aucun contrôle) :
Je crée un point avant l'insertion des blocs,
je fais un (entlast) pour récupérer le nom d'entité du point,
j'insère les blocs avec _measure,
je boucle avec (entnext) sur les entités créées après le point (les blocs)
et leur donne le facteur d'échelle spécifié.
(defun c:test (/ ent bl ali dist ech pt next)
 ;; Entrées utilisateur
 (setq	ent  (car (entsel "\Choix de l'objet à mesurer: "))
bl   (getstring "\nEntrez le nom du bloc à insérer: ")
 (initget "Oui Non")
 (setq	ali  (getkword "\nAligner le bloc avec l'objet ? [Oui/Non]:")
dist (getdist "\Spécifiez la longueur du segment: ")
ech  (getreal "\nSpécifiez le facteur d'échelle: ")
 ;; Point de départ
 (command "_.point" '(0 0))
 (setq pt (entlast))
 ;; Insertion des blocs
 (command "_.measure" ent "b" bl ali dist)
 ;; Boucle pour affecter le facteur d'échelle
 (setq next (entnext pt))
 (while next
   (command "_scale"
     next
     (cdr (assoc 10 (entget next)))
     ech
   (setq next (entnext next))
 ;; Suppression du point
 (entdel pt)
barvo gile et je te remercie de ton aide
la fonction marche tres bien
cest entnext qui me manquais
y faut que je revise cette fonction
