Fraid Posté(e) le 29 mars 2006 Posté(e) le 29 mars 2006 bonjour, Exist' il un outil qui decoupe les polylignes selon ces poignées (pas decomposé qui transforme en ligne) merci https://github.com/Fraiddd
mikL44 Posté(e) le 29 mars 2006 Posté(e) le 29 mars 2006 salut Pourquoi tu ne les decomposes pas, et ensuite mpedit, tu selectionnes toutes les lignes ainsi obtenus et tu fais 3 fois entré.Tu auras ainsi recupere tes polylignes. [Edité le 29/3/2006 par boris]
hoppihoppa Posté(e) le 29 mars 2006 Posté(e) le 29 mars 2006 Ou alors tu ajustes la polyligne sur elle-même, tout simplement...
bonuscad Posté(e) le 29 mars 2006 Posté(e) le 29 mars 2006 Ou alors tu ajustes la polyligne sur elle-même, tout simplement... Ha ben tiens, j'en apprends une là :P Merci pour l'astuce que je connaissais pas! Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Fraid Posté(e) le 30 mars 2006 Auteur Posté(e) le 30 mars 2006 merci pour vos réponse mais ajuster la polyligne sur elle meme, je ne vois pas comment on fait :exclam: ??? https://github.com/Fraiddd
hoppihoppa Posté(e) le 30 mars 2006 Posté(e) le 30 mars 2006 commande ajuster (raccourci " aj ", je connais pas l'icône)...à la selection des bords de coupe, tu choisis ta polyligne, puis l'objet à couper... un segment de ta polyligne...comme si tu ajustais un polyligne par rapport à une autre sauf que c'est la même en fait...
Fraid Posté(e) le 30 mars 2006 Auteur Posté(e) le 30 mars 2006 j'essai mais sa marche pas https://github.com/Fraiddd
hoppihoppa Posté(e) le 30 mars 2006 Posté(e) le 30 mars 2006 :-/ y'a pas de raison... ca marche meme sur les poly3den décomposé ca donne- souris sur la polyligne (et pas bouger grr)- " aj " puis espace ou entrée- clic gauche- clic droit ou espace ou entrée- clic gauchele tout en étant toujours le curseur sur la poly... si ca marche pas... je sais pas ! :casstet: soit ta polyligne n'a que 2 poignées... et dans ce cas la c'est la commande " cu "... soit... euh?
Fraid Posté(e) le 30 mars 2006 Auteur Posté(e) le 30 mars 2006 je sais me servir de l'outil ajuster :) mais quant je suis tes directive je recois se message Pas d'intersection à l'intérieur de cette courbe.Sélectionnez l'objet à ajuster ou utilisez la touche Maj pour le prolonger ou https://github.com/Fraiddd
hoppihoppa Posté(e) le 30 mars 2006 Posté(e) le 30 mars 2006 ah t'es dans une courbe ! ca change tout alors et la solution est : roulement de tambour... je sais pas... normalement si tu ajustes une polyligne courbée sur elle-meme, il coupe du début à la fin de la courbe... tu peux faire un copié/collé du listing de cette polyligne? ca aidera p'tet a voir pourquoi il te dit ca...
Fraid Posté(e) le 30 mars 2006 Auteur Posté(e) le 30 mars 2006 LWPOLYLINE Calque: "01-1-Gros Oeuvre épais" Espace: Espace objetEchelle de type de ligne = 0.1000 Maintien = a2daa Ouverte Epaisseur constante 0.0000 zone 0.0000 longueur 1615.8000 au point X=17616.6148 Y=-888.5764 Z= 0.0000 au point X=17401.1148 Y=-888.5764 Z= 0.0000 au point X=17319.0148 Y=-888.5764 Z= 0.0000 au point X=17108.6148 Y=-888.5764 Z= 0.0000 au point X=17026.9148 Y=-888.5764 Z= 0.0000 au point X=16802.4148 Y=-888.5764 Z= 0.0000 au point X=16715.6148 Y=-888.5764 Z= 0.0000 au point X=16539.1148 Y=-888.5764 Z= 0.0000 au point X=16455.1148 Y=-888.5764 Z= 0.0000 au point X=16281.6148 Y=-888.5764 Z= 0.0000 au point X=16196.2148 Y=-888.5764 Z= 0.0000 au point X=16000.8148 Y=-888.5764 Z= 0.0000 https://github.com/Fraiddd
hoppihoppa Posté(e) le 30 mars 2006 Posté(e) le 30 mars 2006 j'ai une solution : ne donne plus de whisky a ton autocad... il t'arrete sous prétexte que t'es dans une courbe et y'a pas de courbe... là je vois pas, désolé :(
Fraid Posté(e) le 30 mars 2006 Auteur Posté(e) le 30 mars 2006 moi non plusc'est terrible sinon la solution de boris est parfaite puisque je n'utilise pas de ligne ni d'arc https://github.com/Fraiddd
Guyc Posté(e) le 30 mars 2006 Posté(e) le 30 mars 2006 Bonjour la commande coupure fonctionne aussi sur les polylignes.La commande ajuster ne fonctionne visiblement pas si les points (poignées) sont alignés
bonuscad Posté(e) le 30 mars 2006 Posté(e) le 30 mars 2006 En effet cela ne fonctionne pas si les segments successifs sont colinéaires. Et puis la solution d'ajuster supprimait les segment ajustés, je ne crois pas que cela faisait l'affaire. La solution de boris est la plus simple a metter en oeuvre, surtout que la sélection après la décomposition dans ce cas est facile à faire (par fenêtre) à moins que d'autre éléments de petite taille soit inclus dans cette séléction manuelle si le dessin est chargé. Autrement un truc de ce style (attention à la variable "PEDITACCEPT" je n'ai pas fait de contrôle, adapter la commande pedit en conséquence) ((lambda ( / borne js en n ent) (command "_.point" "*0.0,0.0,0.0") (setq borne (entlast) js (ssadd)) (command "_.explode" (ssget "_:S" '((0 . "*POLYLINE")))) (setq en (entnext borne)) (while en (setq js (ssadd en js)) (setq en (entnext en)) ) (cond (js (setq n -1) (repeat (sslength js) (setq ent (ssname js (setq n (1+ n)))) (command "_.pedit" ent "_yes" "") ) ) ) (entdel borne) (prin1))) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Fraid Posté(e) le 30 mars 2006 Auteur Posté(e) le 30 mars 2006 merci bonuscad si j'ai bien compris il faut que peditaccept soit a zerosinon je remplace (command "_.pedit" ent "_yes" "")par (command "_.pedit" "") ??? https://github.com/Fraiddd
mikL44 Posté(e) le 30 mars 2006 Posté(e) le 30 mars 2006 à moins que d'autre éléments de petite taille soit inclus dans cette séléction manuelle si le dessin est chargé. il suffirait alors de faire juste apres avoir décomposémpedit valide P (pour précédent) valide valide valide valide [Edité le 30/3/2006 par boris]
mikL44 Posté(e) le 30 mars 2006 Posté(e) le 30 mars 2006 ou alors le mettre dans un bouton ^C^Cmpedit;P;;;;
