Concombre_masque Posté(e) le 29 mars 2006 Posté(e) le 29 mars 2006 Je trouve que l'impression est beaucoup plus loooooongue. Pour le meme dessin c'est du x5 au moins entre 2006 / 2007. :mad: De plus, pendant l'impression, il faut rien toucher sous peine de planter. Néanmoins, le rendu imitation pinguin est excellent :D et le travail en mode perspective est devenu d'une simplicité convaincante. :D www.concombre-masque.com
Eric Posté(e) le 29 mars 2006 Posté(e) le 29 mars 2006 Je trouve que l'impression est beaucoup plus loooooongue. Pour le meme dessin c'est du x5 au moins entre 2006 / 2007. De plus, pendant l'impression, il faut rien toucher sous peine de planter Pour ça il faut attendre que les pilotes d'impressions soit mis à jours Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
mikL44 Posté(e) le 29 mars 2006 Posté(e) le 29 mars 2006 Néanmoins, le rendu imitation pinguin est excellent Tu peux mettre un ptit screenshot STP ;) merci
Concombre_masque Posté(e) le 29 mars 2006 Auteur Posté(e) le 29 mars 2006 Oui, j'ai pas de carte graphique adaptée donc c'est pas le plus joli notamment sur les ombres que j'ai donc pas mis mais c'est déja pas mal. Voici 3 reglages differents mais il y a pleins de réglages possible. Le mode Xray (transparent) est aussi très bien, sur mes plans d'essais, mes solides sont pleins donc y a rien à voir ;) Il s'agit d'un projet de salle d'escalade Je dois ajouter que ce qui m'interresse, c'est de voir les arrètes sauf sur les surfaces gauches (parce que ca gache toute la belle surface ondulée). C'est pour cela qu'on les voit sur les 3 plans mais on peut très bien les enlever. Sur 2006, avec un gouraud arretes actives, on ne peut pas voir les arretes sur les solides plans sans voir les maillages sur mes surfaces gauches ondulées sans lumière http://spitou.nuxit.net/pau.jpg avec lumière http://spitou.nuxit.net/pau2.jpg http://spitou.nuxit.net/pau3.jpg [Edité le 29/3/2006 par Concombre_masque] www.concombre-masque.com
