zyvex Posté(e) le 28 mars 2006 Posté(e) le 28 mars 2006 Bonjour, Etant habitué à Catia et arrivant aujourdh'ui sur Wildfire et habitué à mettre en place des guides de conception (paramétrages, relations, optimisation) je voudrais savoir s'il est possible de creer un squelette sous wildfire puis d'importer des éléments de reference de ce squelette dans mes part afin de concevoir plusieurs pieces autour du squelette.J'arrive a creer des relations et des parametres dans wildfire mais je voudrais en fait piloter tout mon assemblage a partir du squelette de reference. Merci à l'avance pour votre aide. PS: etant nouveau sous wildfire, pouvez etre bien clair afin que je puisse bien comprendre proceder. Merci encore [Edité le 28/3/2006 par zyvex]
fhughes Posté(e) le 28 mars 2006 Posté(e) le 28 mars 2006 Bonjour, bien entendu, il est possible de créer des squelettes avec Pro/ENGINEER, et de récupérer ces références dans les pièces de l'assemblage. On peut utiliser 2 techniques suivant le niveau d'options disponibles. 1) Avec Pro/ENGINEER Foundation : On va créer des plans de référence, des axes, des courbes de référence, des surfaces etc directement dans l'assemblage principal et on va s'appuyer sur ces entités lors de la création des pièces. 2) Avec Pro/ENGINEER Foundation + Advance Assembly eXtension (AAX) : Dans ce cas, on va pouvoir créer directement des pièces squelettes comme premiers composants d'assemblage, puis en utilisant les géométries publiques (Insérer/Partage de données/Géométrie publique) on va pouvoir partager de façon associative ou non les parties des squelettes que l'on souhaite utiliser. Sur le site PTC, pour les clients ayant souscrit un contrat de maintenance, il existe une documentation en français détaillant les principes du module Pro/ASSEMBLY : http://www.ptc.com/appserver/wcms/standards/linkothumbredirect.jsp?im_dbkey=24203&im_language=fr&icg_dbkey=522 Bon courage... Changer ses habitudes, c'est déjà innover...
zyvex Posté(e) le 28 mars 2006 Auteur Posté(e) le 28 mars 2006 Merci bien de votre réponse, j'ai juste encore une question, Pro/Engineer Foundation est un module de Pro/Engineer ou peut on y avoir acces directement? Ou est ce un module independant?Car je ne sais pas comment y accéder. Merci à l'avance [Edité le 28/3/2006 par zyvex]
fhughes Posté(e) le 28 mars 2006 Posté(e) le 28 mars 2006 Pro/ENGINEER Foundation n'est pas un module de Pro/ENGINEER. C'est la version de base. Ensuite, on peut y ajouter des modules en fonction du métier de chacun. Changer ses habitudes, c'est déjà innover...
zyvex Posté(e) le 29 mars 2006 Auteur Posté(e) le 29 mars 2006 Merci merci bien, c'est bon j'ai réussi. Merci encore !!!!!
