XYZ Posté(e) le 25 mars 2006 Posté(e) le 25 mars 2006 Bonjour à tous Pourquoi l'importation d'un cercle fait ds AutoCAD donne-t'il un pseudo cercle à 24 arêtes ds SUp?Pourquoi ne peut-on augmenter cette quantité d'arêtes comme on peut le faire avec un cercle créé directement ds SUp (par: Info de l'entité)? La seule méthode que j'ai trouvé c'est de redessiner ce cercle en utilisant les repères de celui importé ! D'ailleurs comment augmenter, par défaut, cette quantité d'arrête? Autre bizarrerie: Ds SUp on ne peut utiliser le principe des QUADRANTS puisque l'on est très souvent vis-à-vis le centre d'une arête plutôt qu'à un sommet. Salutations
Tramber Posté(e) le 25 mars 2006 Posté(e) le 25 mars 2006 Ben alors, on regarde pas sa ligne de commande ? Quand on lance la commande cercle, le nombre de côtés se règle en temps réel avant de cliquer. Pourquoi ne peut-on augmenter cette quantité d'arêtes comme on peut le faire avec un cercle créé directement ds SUp (par: Info de l'entité)?Je ne suis pas d'accord, c'est justement la méthode ; en passant par info de l'entité on peut changer le nombre de segments. Le nombre de 24 segments pour les imports DWG n'est pas réglable avant, a priori, à ma connaissance, il faut reconnaitre que c'est dommage. Il n'y a pas de Quadrants car il n'y a pas de vrais cercle surSketch'Up. Remarque en passant, tu peux écrire S K (tout collé) et ca donneSketch'Up sur CADxp tout comme A C A D donne AutoCAD ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
franckAMF Posté(e) le 25 mars 2006 Posté(e) le 25 mars 2006 Bonjour,Sur SketchUP v5, après avoir importé un cercle depuis un fichier dwg d'autocad 2004, j'arrive à augmenter le nombre d'arêtes avec la fenêtre Infos sur l'entité (en modifiant le nombre de segments). Je ne comprends pas pourquoi tu n'y arrives pas. Importes-tu un dwg natif ou un dwg créé par un logiciel autre que Autocad ?
esbe Posté(e) le 25 mars 2006 Posté(e) le 25 mars 2006 Hello Ds la 4 aussi, tu peux redefinir le nombre de segments apres creation, tjs par "info sur le modele".
XYZ Posté(e) le 25 mars 2006 Auteur Posté(e) le 25 mars 2006 Salut Vous avez raison, je me suis gourré. Pour mon essai, j'avais importé un dessin AutoCAD sous forme de POLYLIGNE. Il me semble avoir lu que c'était la forme de dessin la plus appropriée pour le transfert. PAS SÛR, PAS SÛR!À l'ouverture dsSketch'Up ce polyligne devient une série de segment (c'est comme si l'import l'avait EXPLOSÉ ) . J'ai refait l'exercice avec des cercles et des arcs et...tout baigne! Merci
