- Transformer en série des calques en wbloc
J'ai un dessin Autocad 2004 . dwg avec de nombreux calques.
J'aimerai faire de chacun de ceux-ci un dessin individuel.
Je sais que par le moyen du wbloc on peut y arriver.
Mais comment le faire en série car j'ai de nombreux calques.
Merci pour les conseils.
Essayes ceci !
((lambda ( / def_lay nam_lay js)
(setq def_lay (tblnext "LAYER" T))
(setq nam_lay (cdr (assoc 2 def_lay)))
(cond
	((setq js (ssget "_X" (list (cons 8 nam_lay))))
		(command "_.-wblock" (strcat (getvar "dwgname") "$" nam_lay) "" "*0.0,0.0,0.0" js "")
(while (setq def_lay (tblnext "LAYER"))
	(cond
(prin1)
ou ceci
(defun c:layers-to-wblocs (/ first unplan i lg-list-layers fichier js layer rep-cou lesplan)
(setvar "filedia" 0)
(setvar "cmddia" 0)
(setvar "cmdecho" 0)
(command "-calque" "ACtif" "*" "Libérer" "*" "Déverrouiller" "*" "")
(setq rep-cou (getvar "DWGPREFIX"))
(setq first T)
(while (setq unplan (tblnext "layer" first))
(setq first nil)
(setq lesplan (append lesplan (list (cdr (assoc 2 unplan)))))
);fin while
(setq lg-list-layers (length lesplan))
(setq i 0)
(while (< i lg-list-layers)
(setq layer (nth i lesplan))
(setq filtre (list (cons 8 layer)))
(setq js (ssget "X" filtre))
(setq fichier (strcat rep-cou layer))
(command "-wbloc" fichier "" "0,0" js "")
(setq i (+ i 1))
);fin while
(setvar "filedia" 1)
(setvar "cmddia" 1)
(setvar "cmdecho" 1)
);fin defun
Fabcad a pris la précaution de mettre les calques actif liberé et déverrouillé.
Chose que je n'ai point faite :(
Mais il est facile de le rajouter :exclam:
Il me semble qu'il est juste nécessaire de dévérouiller tous les calques (ssget "_X") agit sur les calques inactifs et gelés, c'est (ssget "_A") qui ne sélectionne pas les calques gelés (mais sélectionne les calque inactifs)
Est ce que on peut faire la même chose mais avec la possibilité de choisir le ou les calques qu’on veut traiter ?
Merci par avance. ;)
" Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
En sélectionnant un objet sur le (ou les) calque(s) à traiter :
(defun c:lay2wbl (/ echo lay_ss lay_name lay_lst ent_ss)
 (setq echo (getvar "cmdecho"))
 (prompt "\nSelectionnez les calques.")
 (setq lay_ss (ssget))
 (repeat (setq ct (sslength lay_ss))
   (setq lay_name
   (cdr (assoc 8 (entget (ssname lay_ss (setq ct (1- ct))))))
   (if	(not (member lay_name lay_lst))
     (setq lay_lst (cons lay_name lay_lst))
 (mapcar
   '(lambda (x)
      (command "_.-layer" "_unlock" x "")
      (cond
 ((setq ent_ss (ssget "_X" (list (cons 8 x))))
  (if (not (findfile (strcat (getvar "dwgname") "$" x ".dwg")))
	     (strcat (getvar "dwgname") "$" x)
	     "*0.0,0.0,0.0"
	     ent_ss
   lay_lst
 (setvar "cmdecho" echo)
Merci (gile) c’est exactement ce qu’il me fallait, impeccable. :D
P.S. Merci aussi a bonuscad et Fabcad.
Bonne journée à tous.
