mister_parameter Posté(e) le 23 mars 2006 Posté(e) le 23 mars 2006 Hello tuttoMon souci est: peut on avec ProE faire des hachures avec des lignes successives differentes ?Voire même faire du remplissage de maniere similaire a Autocad ??Merci d avance ....
hoppla Posté(e) le 23 mars 2006 Posté(e) le 23 mars 2006 Ca se fait très bien :- Soit en récupérant des hachures de ce type dans la bibliothèque par défaut et en les éditant, - Soit en partant d'une hachure simple avec le menu "ajouter ligne" ( en éditant les propriétés des hachures ). On peut ajouter des lignes de même orientation ou pas, avec un style quelconque ( continu, pointillé, ... ), et de couleur quelconque.Ensuite il suffit d'enregistrer le résultat pour l'utiliser directement la fois suivante.
mister_parameter Posté(e) le 23 mars 2006 Auteur Posté(e) le 23 mars 2006 OK mercimais il est possible de lier une hachure a une piece ou a une matiere ?
hoppla Posté(e) le 23 mars 2006 Posté(e) le 23 mars 2006 Oui, c'est également possible en donnant au fichier matière le même nom qu'aux hachures. Dans ce cas là le bon hachurage sera automatiquement récupéré lors de la création des sections. Une fois les hachures créées il reste possible de les changer... tant mieux puisque lorsque la même pièce est présente plusieurs fois dans le même assemblage on ne veut pas forcément les même hachures pour différentier les instances. Et enfin en Wildfire 3.0 il devient également possible de coupler automatiquement la couleur du composant ( en plus du hachurage ) à la matière.
hoppla Posté(e) le 23 mars 2006 Posté(e) le 23 mars 2006 Il existe aussi 2 paramètres que l'on peut ajouter dans les pièces, un pour contrôler l'espacement par défaut des hachures du composant, et l'autre pour l'angle... par contre je ne me souviens pas de leur nom. Quelqu'un d'autre te trouveras sans doute l'information.
hoppla Posté(e) le 23 mars 2006 Posté(e) le 23 mars 2006 Vous pouvez contrôler l'espacement et l'angle par défaut du hachurage dans les nouvelles coupes planes et brisées. Pour cela, ajoutez les paramètres de modèle suivants en cliquant sur Outils > Paramètres (Tools > Parameters) : default_xhatch_angle avec une valeur d'angle comprise entre –360 et 360 degrés. default_xhatch_spacing et avec valeur positive pour l'espacement. Si vous modifiez l'espacement et l'angle manuellement après avoir paramétré le hachurage, la modification se substitue au paramétrage. La modification du paramétrage d'angle et d'espacement affecte uniquement les nouvelles coupes, et non celles qui ont été créées auparavant et auxquelles des paramètres sont associés. Ces paramètres n'affectent pas les différents styles de matière pour le hachurage. Ils affectent uniquement le style par défaut. Si vous entrez une valeur de paramètre incorrecte, le système utilise celle par défaut.
fhughes Posté(e) le 24 mars 2006 Posté(e) le 24 mars 2006 J'aurais pas fait mieux... Changer ses habitudes, c'est déjà innover...
