Affectation de décapage différent sur les points TN
j'aimerai savoir si il était possible d'affecter un décapage différent suivant les points de TN. Je sais que c'est possible de changer l'épaisseur de décapage lorsque l'on cré une plateforme. J'utilise covadis 2004-6. (Je faisait ca sur Décamètre et j'aurais bien voulu pouvoir le faire avec covadis).
Merci à tous d'avance.
meme ma grand mère peut faire mieux
Sur Covadis 200-7
Dans le module multiplates formes.
tu ouvres la barre d'outil menu en cliquant sur l'icône de création du projet, une boîte de dialogue s'ouvre.
Dans celle-ci, dans l'onglet décapage tu peux renseigner plusieurs zones de décapages
Dans le module Projet linéaire
le décapage se fait par profils en travers
Voila, je pense me souvenir que cela existait déja sur Covadis 2000-6
[Edité le 23/3/2006 par thierry.garré]
Thierry Garré
Dans le multiplateforme, on peut le faire mais en l'affectant sur les plateforme. Le problème est que si une plateforme est à cheval entre une zone à décapéé et une zone qui n'est pas décapéé on ne peut le faire. A moins que j'ai louppé quelque chose????
sI sI cela marche,
dans les propriétés du projet , dans l'onglet décapage:
on met à zéro l'épaisseur de décapage de remplacement, on saisit en dessous les zones de décapage
(création de polylignes fermées au préalable).
Il faut également que la valeur du décapage renseigné dans le type de plateforme soit renségniée à -1
[Edité le 27/3/2006 par thierry.garré]
Thierry Garré
OK merci beaucoup j'essaye ca demain, je ne connaissais pas du tout cette méthode.
Encore une fois merci. :D
Dans l'onglet décapage je n'ai que 2 options disponibles: affecter la hauteur de décapage à tout le projet et renplacer les valeurs négative par 0.30 (par défaut) je n'ai pas la possibilité de saisir des polylignes. Ca serai une nouvelle option du 2004-7 ???? :(
