Rendez vous compte, on n\'est pas rendus ! Je suis vert !
J'en parle tout le temps car c'est spécifique à AutoCAD et j'en utilise la fonctionnalité très souvent, l'organisation de l'affectation des matériaux est (était) puissante sur AutoCAD !
http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=7111#pid26498
http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=7742#pid28734
http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=4418#pid14389
Eh ben c'est fini. Contrairement à ce qu'on m'avait dit ici pour me rassurer.
Ce que je craignais est arrivé, ils ont bousillé le principe d'affectation des matériaux de rendu !
Avant on avait les possibilités suivantes, par ordre de priorité :
Par objet
Par ACI (AutoCAD Color Index)
Par calque
Maintenant on a juste par objet et par calque !
Voilà qui va participer à détruire la théorie chère à nombre de mes amis selon laquelle il vaut mieux construire des blocs composés d'éléments sur le calque 0.
Quid de la puissance organisationnelle du logiciel ?
Allez-vous vous amuser à répartir les objets par calques avec plaisir sachant que :
Appliquer une couleur est un jeu d'enfant à la souris ou en programmation
En programmation, il faut toujours s'assurer que le calque existe
Le nombre de calque trop important est parfois préjudiciable
Qui peut le plus peut le moins, les possibilités baissent en nombre
On peut toujours assigner un matériau par objet, me direz-vous ?
Brillant, il ne manquerait plus que cela !
Dès qu'on a 2007, je vous propose un petit jeu ;
Dessinez une voiture, rendue vitres bleues transparentes et carrosserie suivant le choix du client.
1ère solution, votre parking est rempli par des blocs qui ne pèsent qu'une fois, mais vous aurez beau mettre la feraille à DuBloc ou à DuCalque si ca vous chante, l'application des matériaux distincts sera impossible.
2ème solution, pour le même objet, x versions des éléments, lourd pour le dessin et galère à manipuler à moins d'utiliser les groupes dont on sait qu'ils sont obsolètes.
Je n'ai pas encore essayé 2007, mais je suis déjà dégouté !
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Ah bon ?? :casstet: pourquoi avoir enlevé l'association par index de couleur, cela faisait il buggé Autocad dans sa nouvelle version, ca m'étonnerais, ce choix d'assignation des materiaux est tres pratique, pourquoi l'avoir supprimé, je ne comprends pas ??????????????????????????????????? :casstet: :mad:
C'est a dire, que par exemple si je dessine une ligne de tuyauterie sur 1 calque en vu de faire un rendu, avec mon tuyau en bleu, mes brides en vert et ma vanne en rouge, que j'assigne un materiaux par couleur (ACI), et bien sur 2005 ca marche nickel et sur la 2007 cela ne fonctionnera plus ?? :casstet:
NO COMMENT , c des truffes !!! :o :( :mad:
Ca me fait penser à la commande INSERER de la version 2006
qui tient "toujours" compte du système d'unités du DWG inséré
"sans désactivation possible" !!! :casstet: :casstet:
L'idée de départ était bonne mais sa mise en application est "relativement" catastrophique !
Il aurait fallu pouvoir désactiver cette fonctionnalité !
(avec une variable système quelconque)
et pour la 2007 et son nouveau module de rendu = MEME COMBAT
une variable de type "ACIRENDERCOMPATIBLE" = 0/1
cela aurait été le pied et aurait permis aux utilisateurs 3D de changer
"tranquillement" leur méthode de travail pour les rendus & matériaux !!!
Autodesk pense sans doute que depuis le support du mode 16 M Couleurs
(ACAD 2004) le bon vieil ACI Color Index (1-255) n'a plus AUCUN intérêt !!!
Le Decapode "3D RENDER dépité"
Je vous attendais à la réaction les gars.
J'ai lu cette info chez Ralph Grabowski et je suis encore abassourdi par la bétise du truc.
Comme tu dis, Lecrabe, ils ont du pensé que le True Color rendait caduc le système. Grave erreur.
Rageant d'avance. On est bon pour se taper des calques (vous savez la boite qui met 3 heures à s'ouvrir !).
./__\.
