DarkLan Posté(e) le 21 mars 2006 Posté(e) le 21 mars 2006 Bonjour à tous, voila j'ai un petit soucis, (qui n'en est pas vraiment un), parfois quand je fait un copier d'une fenetre, et que je colle sur une autre par le simple raccourci ctrl+c ctrl+v ca me le colle juste la ou je clic... jusque la pas de souci, c'est ce que je veux :) Mais parfois je fait la meme manip, et il m'envoie le dessin a 15 km de l'endroit ou j'ai cliquer, je suis obliger de faire copier avec point de base pour le mettre la ou je veux, sinon ca ne marche pas. ca vous le fait a vous aussi ?vous auriez une soluce pour resoudre ce petit probleme? Merci DarkLan
autospeed Posté(e) le 21 mars 2006 Posté(e) le 21 mars 2006 probablement un probleme d'unité de mesure entre les deux plans.tapes unités et assure toi que ce sont les memes dans les deux plans et que dans outils/options la cible et la source soit sans unités.Phil http://www.autospeed.biz Auteur du logiciel AutospeedAuteur de la théorie du site www.kheops.bizAuteur de nombreux livres
DarkLan Posté(e) le 21 mars 2006 Auteur Posté(e) le 21 mars 2006 Je n'ai pas trouvé la cible et la source, dans option,pour tout le reste, tout est ok.merci désolé de repondre vite, mais je suis justement au taf ;)
clambert Posté(e) le 21 mars 2006 Posté(e) le 21 mars 2006 Cette question me donne l'occasion d'en poser une autre ! ! Pour ma part, je considère que CTRL+C et CTRL+V sont des commandes Windows qui vont utiliser le Presse Papier.Sous des versions un peu plus anciennes, çà créait des BLocs avec un nom fantaisiste (genre A$$478$$$$HUJ$$$) donc qu'on ne pouvait pas réutiliser. Sous AutoCAD je tape cp et j'exécute une commande strictement AutoCAD sans sortir du logiciel. Est ce que je dis des bétises ! ! Ou bien
autospeed Posté(e) le 21 mars 2006 Posté(e) le 21 mars 2006 Va dans outils options / préférence utilisateur tu y verra les echelles d'insertion par défautPhil http://www.autospeed.biz Auteur du logiciel AutospeedAuteur de la théorie du site www.kheops.bizAuteur de nombreux livres
DarkLan Posté(e) le 21 mars 2006 Auteur Posté(e) le 21 mars 2006 c'est bie nce que je pensais mais j'avais un doute. Nan en fait tout est pareil dans tout les dessin, et bizzarement ce que j'ai desiner marche tres bien, mais des que je reprend le dessin de l'architecte ben il me le colle à 15 km... ne serais ce pas parcque les architecte ne travaille pas avec autocad, et quand il font la reconvertion en dwg il y a des merdes qui se passent ? en tout cas merci de ton aide ;)
Wibz Posté(e) le 21 mars 2006 Posté(e) le 21 mars 2006 perso j'utilise la commande "copier avec point de base" et la tout est niquel. Mais pour ma part j'ai mon fichier et le plan de l'archi est en Xref, ce qui me permet d'etre tranquille pour travailler, sans avoir les config de l'archi qui me dérange.
Tramber Posté(e) le 21 mars 2006 Posté(e) le 21 mars 2006 ben il me le colle à 15 km... C'est justement l'intérêt de la copie avec point de base. Sinon, si, dans la selection il y a même un point invisible faisant partie d'un bloc, le point zéro est calculé par AutoCAD en bas à droite. Moralité : mieux vaut un CTRL+MAJ+C çà créait des BLocs avec un nom fantaisiste (genre A$$478$$$$HUJ$$$) donc qu'on ne pouvait pas réutiliser. Utiliser alors la commande RENOMMER. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Wibz Posté(e) le 21 mars 2006 Posté(e) le 21 mars 2006 juste une petite précision, utilise le 0,0,0 en point de base a chaque fois, c'est le plus simple et au moins t'as pas de probleme de positionement
DarkLan Posté(e) le 21 mars 2006 Auteur Posté(e) le 21 mars 2006 oki oki, merci pour tout vos renseignement, je vais m'en tenire a mon simple ctrl+maj+c, pour copier avec un point de base; a noter que c'est uniquement du dessin 2d, et que l'on ne tient pas beaucoup compte de la ou ca se place, nor repere ne sont pas des reperes autocad, mais de repere de dessin, comme un coin de terrain de tennis, ou autre ;) voila merci a tous
DarkLan Posté(e) le 29 mars 2006 Auteur Posté(e) le 29 mars 2006 Bon en fait j'ai trouver un truc tout bete :) je selectionne tout le dessin, je le copie et le colle dans sur une nouvelle page vierge :) et voila j'ai retrouver mon copier coller qui marche bien :) merci a tous pour m'avoir aider
