Banzai Posté(e) le 20 mars 2006 Posté(e) le 20 mars 2006 Bonjour,Est ce que qq à réussit à installer AutoCAD 2006 sur un 64 bits SVP ?J'ai un message d'erreur [ I n f o ] W i n d o w s I n s t a l l e r u p g r a d e i s n o t r e q u i r e d S y s t e m V e r s i o n = 3 . 1 . 4 0 0 0 . 2 4 3 5 I n s t a l l a t i o n s k i p p e d : M S I R u n t i m e 3 . 0 . N E T F r a m e w o r k R u n t i m e u p g r a d e i s n o t r e q u i r e d S y s t e m V e r s i o n = 2 . 0 . 5 0 7 2 7 . 4 2 I n s t a l l a t i o n s k i p p e d : . N E T F r a m e w o r k R u n t i m e 1 . 1 I n s t a l l a t i o n s k i p p e d : . N E T F r a m e w o r k R u n t i m e 1 . 1 L a n g u a g e P a c k c a n ' t b e i n s t a l l e d o n W i n d o w s 6 4 - b i t I n s t a l l a t i o n a b o r t e d = = = I n s t a l l a t i o n e n d e d = = = Merci d'avance et puis BANZAAAIIIIIIIIIII Fabien
jtetrel Posté(e) le 20 mars 2006 Posté(e) le 20 mars 2006 Bonjour, installation d'acad2006 sous windows XP pro 64bits SP1 : Solution : installé microsoft framework 2 64 disponible sur le site de microsoft.installé microsoft runtime language pack 2 64 disponible sur le site de microsoft.redemarrer pour changer.installé en lançant directement AutoCAD.MSI se trouvant dans package AutoDesk marche du premier coup. Sur un un PC avec AMD ATHLON dual-core 64X + 2Giga de RAM franchement ça le fait... Salut les AutoCadiens et Cadiennes
Banzai Posté(e) le 20 mars 2006 Auteur Posté(e) le 20 mars 2006 Merci pour cette solution,Cette solution est elle supportée par Autodesk ou est ce un dibouillage qui risque d'engendre plus de problemes qu'autre chose !!!;-)Merci
jtetrel Posté(e) le 20 mars 2006 Posté(e) le 20 mars 2006 on s'en fout ça marche. de toute façon ils supportent plus rien. AH AH AH comme hab.. Ils ne supportent pas d'être à la traine surtout. Cordialement... Cette solution est utilisée dans le milieu professionnel, pour ouvrir environ plus 500Mo de fichier en Xref, afin de permettre des compilations de synthèse de tous les corps d'états intervenant sur un aeroport. en cas de doute installer en 32 bits au lieu d'utiliser acad2006 64 bits
Banzai Posté(e) le 20 mars 2006 Auteur Posté(e) le 20 mars 2006 "Cette solution est utilisée dans le milieu professionnel, pour ouvrir environ plus 500Mo de fichier en Xref, afin de permettre des compilations de synthèse de tous les corps d'états intervenant sur un aeroport." Ca me rappelle ma jeunesse, ya 10 ans, sous AutoCAD v11 "DOS" à l'époque on utilisait "SGT" , me dit pas qu'aujourd'hui on en est encore à faire des syntheses de cette maniere... Et ben, ya encore des softs à inventer !!!! BannzAIIIIIIII !!!!!
jtetrel Posté(e) le 20 mars 2006 Posté(e) le 20 mars 2006 au fait SGT s'appelle aujoud'hui SGTi. Si tu as des idées pour un developpement je suis preneur @+
Wibz Posté(e) le 21 mars 2006 Posté(e) le 21 mars 2006 c'est la premiere fois que j'entends parler d'un pb d'instalation d'un logiciel sous winXP64. Avez vous installer le patch 64 bit d'AMD?
