varom Posté(e) le 20 mars 2006 Posté(e) le 20 mars 2006 Bonjour a tous J’ai un fichier de point 2d ou le point, numéro et altitude ne sont pas rattache comme ci cette un TC Point exploser. Et la valeur du point en Z et A zéro et L’altitude et note Ex 23.21Comment doit je faire pour faire mon MNT.:(
kallain Posté(e) le 20 mars 2006 Posté(e) le 20 mars 2006 Salut, J’ai un fichier de point 2d ou le point, numéro et altitude ne sont pas rattache comme ci cette un TC Point exploserSi jai bien compris, c'est : J’ai un fichier de points 2d ou le point, numéro et altitude ne sont pas rattachés comme si c'était un Block point. Donc tu as des entités texte et des entités point avec le Z à zéro, et tu ne peux pas faire la transformation 2D vers 3D. Il ne te reste qu'à demander au géomètre de te fournir un fichier de points 3D.
mdsv31 Posté(e) le 20 mars 2006 Posté(e) le 20 mars 2006 Es que le point d'encrage du texte d'altitude est sur le point?Car si c'est le cas en lisp il y a moyen de faire quelque chose. @+MDSV31 Dessinateur Indépendant
DaWeeD Posté(e) le 20 mars 2006 Posté(e) le 20 mars 2006 Bonjour, Dans le menu "Cov.Edition", sous-menu " Points Topographiques " , Fonction " Affecte Z selon texte " . Cela permet donc d'affecter la valeur du texte altitude au point situé à côté.Tu auras donc tes points élevés en 3D .
varom Posté(e) le 20 mars 2006 Auteur Posté(e) le 20 mars 2006 Merci a tous MDSV31 ce n’est pas le qua mais je peux déplacer tout mais points d’ancra de texte sur mais point sans au qu’un problème.Dans ce qua ton Liste peux mettre utile.Merci.
DaWeeD Posté(e) le 20 mars 2006 Posté(e) le 20 mars 2006 Pas besoin de lisp si tu as covadis ! et pas besoin de déplacer tes textes, avec cette fonction,tu peux attribuer un rayon de recherche entre le point et le texte
laurentbannay Posté(e) le 24 mars 2006 Posté(e) le 24 mars 2006 Salut à tous, Je rejoins parfaitement DaWeeD et suis tenté de compléter ses explications par une mise en garde. Lors de cette opération, je surveille (au mieux!!!) que chaque texte altitude se rattache bien à son point associé. Laurent.
esbe Posté(e) le 10 mars 2008 Posté(e) le 10 mars 2008 Bonjour à tous Je réveille ce vieux sujet parce que j'ai le même problème et pas Covadis, mais Autocad 2005 J'ai reçu un fichier de géomètre 2D avec des points ( position X et Y) et des textes simples indiquant l'altitude. J'aimerai un fichier 3D avec les points à la bonne altitude, pour essayer de générer le terrain trés accidenté. Comme vous avez toujours de bonnes idées....Merci d'avance
mdsv31 Posté(e) le 10 mars 2008 Posté(e) le 10 mars 2008 Si tu m'envoie ton fichier par mail, je te le retourne avec les point en 3D. info_at_mdesousa.info remplace _at_ par @ @+MDSV31 [Edité le 10/3/2008 par mdsv31] Dessinateur Indépendant
esbe Posté(e) le 10 mars 2008 Posté(e) le 10 mars 2008 Cool merci beaucoup mdsv31 je te l'envois dans la foulée @+
mdsv31 Posté(e) le 10 mars 2008 Posté(e) le 10 mars 2008 C'est renvoié. @+MDSV31 Dessinateur Indépendant
lili2006 Posté(e) le 10 mars 2008 Posté(e) le 10 mars 2008 Bonsoir à toutes et tous, Il me semble que Bonuscad ou (gile) (qu'ils me pardonnent) avient écrit un Lisp dans cet esprtit, non ? (Désolé, pas le tps de rechercher,...!) [Edité le 10/3/2008 par lili2006] Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
esbe Posté(e) le 11 mars 2008 Posté(e) le 11 mars 2008 Merci Lili j'ai cherché dans les lisp de Gile sans rien trouver. A l'occasion je pousserai les investigations @+
lili2006 Posté(e) le 11 mars 2008 Posté(e) le 11 mars 2008 Bonsoir à toutes et tous, Peut-être peut tu faire une demande dans le forum "Routines Lisp" et les lispeurs ayant écrit (ou près à écrire ?) quelque chose te répondront sans aucun doute,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rebcao Posté(e) le 11 mars 2008 Posté(e) le 11 mars 2008 comme il s'agit de BLOCS avec attributs on peu même envisager une extraction d' attributs que l'on récupère avec EXCEL et on réinjecte le tout à l'aide d'un SCRIPT construit à partir du même fichier EXCEL... Je le fais courement sur des versions LT! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
kallain Posté(e) le 12 mars 2008 Posté(e) le 12 mars 2008 eh bien si il s'agit de bloc avec attribut ça peux marcher.Salut
mdsv31 Posté(e) le 12 mars 2008 Posté(e) le 12 mars 2008 Bon pour information, le fichier d'ESBE n'avais pas de bloc c'était des Textes et des points non associés. Donc pas possible des faires des extraction d'attibut. @+MDSV31 Dessinateur Indépendant
