man Posté(e) le 20 mars 2006 Posté(e) le 20 mars 2006 J’ai quelque chose de bizarre ….Je travail en X-réf, donc dans celle-ci j’ai une ligne jusque-là tout va bien et dés je la mets dans mon dessin cette ligne est toujours là (normal) mais j’ai en plein milieu (comme une cote) un texte qui s’affiche….Cela peut-il être un problème de groupe ???? ( Du coup autre Question peut-on décomposer plusieurs groupe en même temps ????) Merci de m'éclairer....Amicalement,MAN
lecrabe Posté(e) le 20 mars 2006 Posté(e) le 20 mars 2006 Hello Ouvre ta XREF, selectionne ta "ligne" et demande les propriétés ...est ce bien une ligne et non pas une cote (dont le texte serait microscopique) ? Car si oui, c'est sans doute un problème de style de cot dans le dessin d'arrivée dont le nom est identique à celui du DWG utilisé en XREF !et les échelles / paramètres sont différents ! Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
man Posté(e) le 20 mars 2006 Auteur Posté(e) le 20 mars 2006 dans ma ref c'est bien une ligne.... comment faire pour vous transmettre le fichier ????
man Posté(e) le 20 mars 2006 Auteur Posté(e) le 20 mars 2006 Problème résolu....C'était juste un petit souci avec les types de ligne Par conte le Question sur les groupes reste poser .... MAN
BIM G CO Posté(e) le 21 mars 2006 Posté(e) le 21 mars 2006 Très cher 'Manne le dit pas à notre ami commun que je te file des infos.En ce qui concerne les groupes, j'utilise deux petites fonctions LISP : DGP et GRP pour effectuer une manipulation sur la variable "PICKSTYLE" à voir dans l'aide d'AutoCADJe fais ici juste un controle de parité de cette variable et selon le cas inactive ou désactive la sélection du groupe. defun c:DGP () ;; Dégrouper (if (= (boole 1 (getvar "PICKSTYLE") 1) 1) (setvar "PICKSTYLE" (- (getvar "PICKSTYLE") 1)) ) (princ) ) ;;; ----------------------------------------------------------------- ;;; ;;; ----------------------------------------------------------------- (defun c:GRP () ;; Grouper (if (= (boole 1 (getvar "PICKSTYLE") 1) 0) (setvar "PICKSTYLE" (+ (getvar "PICKSTYLE") 1)) ) (princ) ) [Edité le 21/3/2006 par Maximilien] Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
yalta Posté(e) le 21 mars 2006 Posté(e) le 21 mars 2006 .......tiens donc..???? ..............vous avez un ami commun....!!!!!! ;)
BIM G CO Posté(e) le 14 septembre 2007 Posté(e) le 14 septembre 2007 Négatif, maintenant deux! Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
lili2006 Posté(e) le 14 septembre 2007 Posté(e) le 14 septembre 2007 Bonjour à toutes et tous, Sinon, sans Lisp, "CONTROL + H", ça marche bien aussi ! (Trés utile lorsque l'on utilise covadis en objets groupés style Profils en long, en travers,....) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
