yalta Posté(e) le 20 mars 2006 Posté(e) le 20 mars 2006 Bonjour à toutes et à tous, Quelqu'un pourrait-il me dire ou m'expliquer pourquoi mon " PROFIL " dans Options ==> Profils ne reste-t-il pas enregistré... :casstet: ..???Mon pb n'est pas véritablement grave en lui-même, mais plutôt agaçant, c'est à dire que chaque jour, à chaque démarrage j'ai 2 barres d'outils (que j'ai crée) qui ne conservent pas l'emplacement que je leur ai défini. Celles-ci reviennent à leurs place initiale... :cool: ...!!!Alors aujourd'hui je demande de l'aide...............ras le bol... :) :) Merci à vous... ;) :) SYLVAIN
mikL44 Posté(e) le 20 mars 2006 Posté(e) le 20 mars 2006 Salut Rajoute le nom de ton profil dans le raccourci autocad comme indiqué dans l'image ci dessous /p nom de ton profil http://img95.imageshack.us/img95/4976/profil4ax.jpg
yalta Posté(e) le 20 mars 2006 Auteur Posté(e) le 20 mars 2006 Merci Boris, Tiens, pendant que j'essaie la manip., peut-tu m'xpliquer comment vous faites pour inclure des images dans vos réponses STP :cool: :cool:
yalta Posté(e) le 20 mars 2006 Auteur Posté(e) le 20 mars 2006 Re, Hola...!!! ma cible me paraît bien longue non ? [surligneur] "C:\Program Files\Autodesk Architectural Desktop 2005\acad.exe" /ld "C:\Program Files\Fichiers communs\Autodesk Shared\AecBase45.dbx" /p "Architectural Desktop - Metric"[/surligneur]
mikL44 Posté(e) le 20 mars 2006 Posté(e) le 20 mars 2006 il faut copier la phase 4 dans ton message pour que l'image s'affiche dans ton post. http://img225.imageshack.us/img225/500/img9rz.jpg
yalta Posté(e) le 20 mars 2006 Auteur Posté(e) le 20 mars 2006 Merci Boris, ...j'en reviens à mon pb, et chose surprenante, c'est que si je déplace mes barres d'outils en dehors de la fenêtre d'Autocad et que j'enregistre ce Profil, celle-ci restent à ce nouvel emplacement à chaque ouverture du logiciel.Si je les remets là où je le désire dans la fenêtre Autocad (en l'occurence en colonne à gauche) que j'enregistre ce Profil et ré-ouvre Autocad, celles-ci se sont barrées.... :casstet: :casstet: :casstet: C'est abracadabrant..... :P :P
yalta Posté(e) le 23 mars 2006 Auteur Posté(e) le 23 mars 2006 http://img239.imageshack.us/img239/9800/012yg.jpg
mikL44 Posté(e) le 23 mars 2006 Posté(e) le 23 mars 2006 Tu as oublié les balises img, regarde 2 posts plus haut sur l'image, la phase 4, tu dois mettre ton lien comme indiqué, entre les balises img
