Mnoel Posté(e) le 19 mars 2006 Posté(e) le 19 mars 2006 Je souhaiterais que vous m'appreniez à maitriser la commande EXTRUDER à parir de la première étape à l'aide d'un exemple simple: un cylindre de diamètre 20 et hauteur 60. Merci
Eric Posté(e) le 19 mars 2006 Posté(e) le 19 mars 2006 Bonjour C'est assez simple dans le cas du cylindre Tu dessines un cercle avec un rayon de 10, puis tu lances la commande extruder, tu rentres la hauteur 60 et l'angle d'extrusion de 0 Et voila Pour des formes plus complexes il faut transformer les objets en régions à l'aide de la commande du même nom avant de faire l'extrusion Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
