yvesdechic Posté(e) le 17 mars 2006 Posté(e) le 17 mars 2006 Bonjour, J'ai beau chercher dans ce forum, mais je ne trouve pas d'explication a mon petit problème, donc je vous pose la question. Dans mon dessin 3D je ne réussi pas a mettre les cotations ni les hachures a la bonne place (a moins d'utiliser MOVE). C,est comme si mon dessin était a l'intérieur d'un aquarium et quant je met une cotation elle reste coller sur la vitre. Les points d'accrochage ,eux, sont a la bonne place. De plus les cotés de cet aquarium (figuratif) passe par les coordonnées 0,0,0. Et ce peut importe la vue utilisé. Il me semble que ce problème est récent donc j'ai du changer quelque chose en quelque part ,mais Ou ? la est la question. yves
Tramber Posté(e) le 17 mars 2006 Posté(e) le 17 mars 2006 En 3D, les points d'attache sont toujours là où ils sont mais la cotation est en Z=0. Peut-être ELEV changera ce comportement, mais le mieux c'est quand même de ballader son SCU. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
(gile) Posté(e) le 17 mars 2006 Posté(e) le 17 mars 2006 Salut et bienvenue, quant je met une cotation elle reste coller sur la vitre La vitre en question ne serait pas le plan XY du SCU courant ? Pour faire une cotation en 3D, il faut placer son SCU dans le plan dans lequel on veut la cotation. Ahhh ! encore coiffé au poteau ! [Edité le 17/3/2006 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
bonuscad Posté(e) le 17 mars 2006 Posté(e) le 17 mars 2006 Pour les hachures, au lieu de bouger objet à 0,0,0, essayer plutôt de redéfinir ta variable "SNAPBASE" . Celle elle qui définie l'origine de ton motif de hachure et qui évite pour certaines hachures qu'elles se croisent les bras. Tiens, je crois que Christian pourrait le rajouter a son Top Quizz, il n'y figure pas. :exclam: Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
yvesdechic Posté(e) le 18 mars 2006 Auteur Posté(e) le 18 mars 2006 Je met ,effectivement, les DIM en plan avec l'UCS approprié. Mais la cotation n'apparait pas a la bonne place. Si je met GRID ON (juste comme référenceici ) et bien c'est a ce niveau qu'elles apparaissent. Au niveau des hachures, en plus dans la fenetre HAtch and Gradient, sous "specified origin" l'option bottom left ( exemple) ne fonctionne pas. Le point d'insertion ( ou d'accrochage ??? ) est toujours le centre de la hachure, au lieu d'être "en bas a gauche" ( Hatch origin). Ils me semble qu'avec la version 2000 je n'avais pas ce trouble, mais comme je suis débutant...et merci pour ces réponses, ca m'encourage... YvesP.-S. excusez les termes anglais
(gile) Posté(e) le 18 mars 2006 Posté(e) le 18 mars 2006 C'est bien ce que nous (Tramber et moi) disons. La grille est sur le plan XY du SCU courant (Z = 0). En déplaçant le SCU (en altitude) pour mettre son origine (0,0,0) sur le plan dans lequel tu veux tes cotes, tu pourras faire tes cotes dans ce plan. http://img480.imageshack.us/img480/4232/cote19wc.png http://img52.imageshack.us/img52/6559/cote22bs.png [Edité le 18/3/2006 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
