probleme pour Exporter 2D
J'utilise AutoCAD 2006 Autodesk Architectural Desktop
J'ai une présentation qui est une mise en plan d'un 3D
Je dois exporter cette présentation 2D en DXF, mais le problème est que le 3D vient avec
Or le logiciel dans lequel le DXF sera importé ne supporte pas le 3D associé.
Comment exporter uniquement la présentation 2D en DXF ?
Existe-t-il un moyen de couper le lien entre le 2D et le 3D (en conservant les layers)?
Merci d'avance
1. quel est le logiciel en question ?
2. il y a plusieurs moyens d'aplatir la 3D sur AutoCAD
3. on ne sait pas si tes entité sont des solides ou des surfaces. Or dans ce premier cas, il faut faire un 3DSOUT suivi d'un 3DSIN, ou revenir à la possibilité 2.
Tu parles d'une présentation (espace papier), je peux imaginer que ton logiciel peut l'importer.(?).
Pour exporter la 2D d'une présentation, une possibilité (voir point 2), c'est l'impression en DXB (de bons liens sur cadXP dans la recherche dans les forums).
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
