Caporal-chef Posté(e) le 16 mars 2006 Posté(e) le 16 mars 2006 Salut a tous, :D existe-t-il une variable qui permet d'exploser un bloc qui n'est pas autoriser a la decomposition. je peux tout modifier a l'interieur :exclam: mais pas l'exploser :P bonne soirée.
autospeed Posté(e) le 16 mars 2006 Posté(e) le 16 mars 2006 oui ça existe , je l'ai noté quelque part au bureau mais je ne l'ai pas la sous la main : de mémoire ca doit etre un truc comme xpmode. Regarde dans le tableau des variables élaboré par Christian REB , tu trouveras surement ton bonheur.Phil http://www.autospeed.biz Auteur du logiciel AutospeedAuteur de la théorie du site www.kheops.bizAuteur de nombreux livres
rebcao Posté(e) le 17 mars 2006 Posté(e) le 17 mars 2006 Merci Autospeed pour ton relais ! mais malheureusement NON ! il n'est pas dans la liste !... Pour information, aujourd'hui je suis passé à la version 1.8 de mon tableau... Curieusement, jusqu' à la 2005 on pouvait simplement rappeler la comande Bloc choisir le bloc et modifier par exemple les Unités ! et OK... redéfinir OUI ! Et c'est réglé !!! :) et en théorie ça aurait dû marcher pour l' option de verrouillage !!! :casstet: Avec la 2006 j'ai eu l'occasion de vouloir faire la même chose ! Mais il affiche un message Auto-Référencement !!!!!! :mad: Bug ??? Christian [Edité le 17/3/2006 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
rebcao Posté(e) le 17 mars 2006 Posté(e) le 17 mars 2006 recoucou !!!... Bizarre je viens de tester sur le poste d'un client, en fait j'ai la chance de former l'un de nos membre Cyril68. Et sur ce poste la manip que j'expliquai pour la 2005 fonctionne parfaitement :casstet: :casstet: :casstet: :casstet: Tu peux essayer cette méthode Michel ? Tu appelles la commande bloc, tu choisis le bloc dans la liste tu recoches l' option et OK, reféfinir OUI ! Pour l'instant je n'ai pas trouvé de variable ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Caporal-chef Posté(e) le 17 mars 2006 Auteur Posté(e) le 17 mars 2006 bonjour, je vais tester merci de vos reponse :D
Caporal-chef Posté(e) le 17 mars 2006 Auteur Posté(e) le 17 mars 2006 resalut, super ca marche :D :D encore merci a vous autospeed et rebcao. :yltype: je vous donne quartier libre. :P avec une permission de 72 heures. :P bonne journée.
autospeed Posté(e) le 17 mars 2006 Posté(e) le 17 mars 2006 Ca doit être EXPLMODE qui peut etre a zero ou a un Phil http://www.autospeed.biz Auteur du logiciel AutospeedAuteur de la théorie du site www.kheops.bizAuteur de nombreux livres
autospeed Posté(e) le 17 mars 2006 Posté(e) le 17 mars 2006 EXPLMODE Type: Entier Enregistrée dans: Non enregistrée Valeur initiale: 1 Détermine si la commande DECOMPOS prend en charge les blocs qui ne sont pas mis à l'échelle de manière uniforme. 0 Ne décompose pas les blocs sans mise à l'échelle uniforme. 1 Décompose les blocs sans mise à l'échelle uniforme. Je ne sais pas si c'est pour cette raison que tu disais que le bloc etait verrouillé Phil http://www.autospeed.biz Auteur du logiciel AutospeedAuteur de la théorie du site www.kheops.bizAuteur de nombreux livres
Eric Posté(e) le 17 mars 2006 Posté(e) le 17 mars 2006 Je ne sais pas si c'est pour cette raison que tu disais que le bloc etait verrouillé Je pense que c'est plutôt en rapport avec la nouvelle option d'AutoCAD 2006 : Voir ce message Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
