Bonjour ,
Je suis nouvelle et novice en la matière !!!( autocad)
Existe t il une commande permettant de copier plusieurs fois un élément en le faisant touner a partir d'un poin connu.
Merci d'avance
Tu peut faire un réseau polaire ;)
En passant par les grips (sélection avant une commande), c'est très facile.
Une fois que tu as les poignées sur tes objets qui t'interesses, tu actives une poignée (n'importe laquelle)
A ce moment là tu va avoir ce message en ligne de commande:
** ETIRER **
Spécifiez le point d'étirement ou [point de Base/Copier/annUler/Sortir]:
des appuis successif sur la barre d'espace va te faire défiler les options
** DEPLACER **
** ROTATION **
** ECHELLE **
** MIROIR **
ceci en boucle
Tu choisis l'option ** ROTATION ** puis b pour base, tu définis ton point de base
puis l'option c pour copier, l'invite change et devient
** ROTATION (multiple) ** et la tu n'as plus qu'a donner tes angles successifs
Dans la série , [surligneur] On en apprend tous les jours[/surligneur] :hallucine:
** ETIRER **
** DEPLACER **
** ROTATION **
** ECHELLE **
** MIROIR **
ceci en boucle
[surligneur] Surtout pour les appuis successifs[/surligneur]
J'aime ce logiciel :heartpump:
[Edité le 17/3/2006 par kallain]
Dans beaucoup de version( et sans doute la 2000 ou 2002), les options REFERENCES d'échelle et rotation ne marchent pas ou sont mal appuyées par les MAJUSCULES.
Voir ce message
Les majuscules de 2006 pour cette option sont toujours fausses. Gardons espoir pou la Vr 2007 !
Note : REF est le plus court que j'ai trouvé et qui marche.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
