Savez vous comment marche la fonction -offset d autocad? Sous queles conditions un point est il décallé? pourquoi, partant d une polyline de 15 points, je n en ai plus que parfois 3 ou 4?
Merce d avance
Je dirais que quand tu décales une forme concave (par rapport au point donné pour le coté du décalage), si ta distance entre sommet est inférieure à ta distance de décalage, est bien ces sommets seront puremment et simplement supprimé pour être remplacé par un sommet calculé (généralement l'intersection des segments précédent et suivant du segment supprimé)
Difficile d'expliquer par écrit ce comportement :casstet: , j'espère que tu auras compris :exclam:
Bonjour
Attention a la variable systeme OFFSETGAPTYPE
qui controle le mode de decalage (OFFSET)
Type: Entier - Enregistrée dans: Base de registres - Valeur initiale: 0
Gère la manière dont les espaces potentiels entre les segments sont traités lors du décalage de polylignes fermées.
0 = Remplit les espaces en prolongeant les segments de polyligne.
1 = Remplit les espaces avec des segments d'arc raccordés (le rayon de chaque segment est égal à la distance de décalage).
2 = Remplit les espaces avec des segments de ligne chanfreinés (la distance perpendiculaire vers chaque chanfrein est égale à la distance de décalage).
Le Decapode
