Invité ingoenius Posté(e) le 16 mars 2006 Posté(e) le 16 mars 2006 ici la traduction dans (mon francais) La quasi totalité de ces script prennent vraimant leur valeure et utilité s’ils sont inseré comme autolad de facon a le charger aurtomatiquement a leur premier appell dan la ligne de commande Si les fichier de conficguration de autocad sont correctement configuré On peut taper directemant la commande ABLOC puis enter et lancer le lisp correspondant (pour une plus imple explication merci de chercher des info sur le net, car mon francais ecrit ne me permet pas d’expliquer correctemant la manip)mais une fois compris le sisteme autocad devien très docile, moi je travaill directement en 3d ad une vitesse inimmaginable avant ) PS (la raison de certan raccourci commande ou nom de script vien du fait que je travail beaucoup aussi avec blender 3d (logiciel gratuit et open source )Donc pour ma comodité j’ai mis les meme raccorci que je trouve sur blender dans autocad LBLK Ce script va creer un tableau avec quantité simbol et nom des bloc selectionneesSoiut sur tout le dessisn soi sur un layer au choix ABLOC ABLOCCopie d’un bloc le long d’un trajet QBLOCDistribution de blocs dans une surface donnééi in una zona rettangolareChiede la distanza delle linee e colonne (autoload "Track" '("mrp" ))reoriente les bloc selectionnees vers un point (utile pour pinter des projecteurs lumieresMAX"REPLRemplace les bloc M" "CB" "ON" "OFF" raccourci clavier BLYNEI insere un bloc sur chaque point d’une poliligne REPL2Variante du remplacement des blocs en demandand le nom du bloc REPL3Variante 3 de rimplacement de blocs, change tous le bloc egales au premier bloc selectionnee dans le dessin avec le second bloc selectionné dans le dessin LECHEchelle locale, mete al’echelle les bloc selectionner par rapport a leur poit d’insertionLROTRotation locale meme chose que pour l’echelle LVARI(change les couleurs des objet ou des layers selon si il y a unobjet selectionne ou pas )1 (colore rosso)2 giallo3 verde 4567890 Coleur du calque (ca marche seulement si y il a une selection)00 permet d’inserer un numero de 0 a 255 pour la couler VisteSerie de commande pour accellerer le travail en 3d Il est utile seulement si couple avec les fichier de autoload des commande autolisp w1 (vue axonometriques)w2w3w4v7 (vue top)v77(vue back)v1(vue face) v11v3v33facesidetopwirehideshade+ operations booleenne addiction- operations booleenne subtract* operations booleenne intersectione extrusiongx deplacement numerique sur axe xgy deplacement numerique sur axe ygz deplacement numerique sur axe 7zz scala (creation d’une simple escalier en 3d) cubo (creation solide en 3d) esempio di come inserire il comando autoload nel file (acad2005doc.lsp)(autoload "NUMERATORE" '("num" ))NUMERATORE Insere un numero progressif par chaque click de la souris (autoload "ECRANS" '("ecr2" "ecr3" ))ECRANS ecr2creations d'ecrans 2d et 3d schermo in 2d delle dimensioni date , inserisce anche il blocco g5 che va messo nel path di autocad ecr3stessa cosa ma in 3d con disegno dei raggi e calcoli per le ottiche (autoload "TRUSS" '("D" "F" "DL"))questo richiede tutta una serie di blocchi di libreria ed é ancora da finire, anzi se mi vuoi aiutare ne saro’ felice CREA_TESTO_e_QUOTE" '("CC" "C1" "C2" "C3" "C4" "quote" "testo" "OTTICA_4" "OTTICA_3" ))Altri lisp per creare testi e quote da zero inserendoli nel disegno se non ci sono ancora come predefiniti (meno utili) ma didattici per lo studio della creazione di styli di testo e quote da autolisp
Tramber Posté(e) le 16 mars 2006 Posté(e) le 16 mars 2006 C'est en rapport avec ce message. Heureusement que je suis là, n'est-ce-pas ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
mikL44 Posté(e) le 17 mars 2006 Posté(e) le 17 mars 2006 Tiens j'avais pas vu que tu avais aussi traduit Tramber
Tramber Posté(e) le 17 mars 2006 Posté(e) le 17 mars 2006 Mais non, j'ai demandé la trad à Inggoenius et je l'ai copier-collé amicalement ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
