Invité ingoenius Posté(e) le 14 mars 2006 Posté(e) le 14 mars 2006 Bonjours a tous ici une petite collection d'utility lisp que j'ai fait pour mon travail, surtout pour ameliorez la vitesse danl le travail en 3d que dans autocad on sait c'est un peu penible c'est libre et gratuit; donc provitez, et si avez des question n'esitez pas http:// http://pgrigio.altervista.org/download2/utility_di_michele_ingenuo.zip ici mon blog si vou voulez voir des images les plans sont fait avec autrocad et les rendu 3d avec Blender e gimp pour les retouches http://ingoenius.blogspot.com/2005/08/visuel-3d.html
Tramber Posté(e) le 14 mars 2006 Posté(e) le 14 mars 2006 C'est très bien (et je dis aussi Vive Blender !) mais tes routines sont toutes documentées en Italien ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Invité ingoenius Posté(e) le 15 mars 2006 Posté(e) le 15 mars 2006 mmm ;-( et oui je suis italien, mais demandez moi si il y a des question je chercherais a le traduire en francais, (meme si j'ai une orthografe de chevre)
mikL44 Posté(e) le 15 mars 2006 Posté(e) le 15 mars 2006 demandez moi si il y a des question je chercherais a le traduire en francais Alors juste une ptite traduction du fichier leggimi.doc, si c'est pas trop demandé ;) Merciiiiiiiiiiiii.........
Invité ingoenius Posté(e) le 15 mars 2006 Posté(e) le 15 mars 2006 daccord demain je chereche a le mettre en francais, mais c'est interdit de rigoler de mes fautes de frappe !!! ;-)
Tramber Posté(e) le 16 mars 2006 Posté(e) le 16 mars 2006 La quasi totalité de ces script prennent vraimant leur valeure et utilité s’ils sont inseré comme autolad de facon a le charger aurtomatiquement a leur premier appell dan la ligne de commande Si les fichier de conficguration de autocad sont correctement configuré On peut taper directemant la commande ABLOC puis enter et lancer le lisp correspondant (pour une plus imple explication merci de chercher des info sur le net, car mon francais ecrit ne me permet pas d’expliquer correctemant la manip) mais une fois compris le sisteme autocad devien très docile, moi je travaill directement en 3d ad une vitesse inimmaginable avant ) PS (la raison de certan raccourci commande ou nom de script vien du fait que je travail beaucoup aussi avec blender 3d (logiciel gratuit et open source ) Donc pour ma comodité j’ai mis les meme raccorci que je trouve sur blender dans autocad LBLK Ce script va creer un tableau avec quantité simbol et nom des bloc selectionnees Soiut sur tout le dessisn soi sur un layer au choix ABLOC ABLOC Copie d’un bloc le long d’un trajet QBLOC Distribution de blocs dans une surface donnéé i in una zona rettangolare Chiede la distanza delle linee e colonne (autoload "Track" '("mrp" )) reoriente les bloc selectionnees vers un point (utile pour pinter des projecteurs lumieres MAX" REPL Remplace les bloc M" "CB" "ON" "OFF" raccourci clavier BLYNE I insere un bloc sur chaque point d’une poliligne REPL2 Variante du remplacement des blocs en demandand le nom du bloc REPL3 Variante 3 de rimplacement de blocs, change tous le bloc egales au premier bloc selectionnee dans le dessin avec le second bloc selectionné dans le dessin LECH Echelle locale, mete al’echelle les bloc selectionner par rapport a leur poit d’insertion LROT Rotation locale meme chose que pour l’echelle LVARI (change les couleurs des objet ou des layers selon si il y a unobjet selectionne ou pas ) 1 (colore rosso) 2 giallo 3 verde 4 5 6 7 8 9 0 Coleur du calque (ca marche seulement si y il a une selection) 00 permet d’inserer un numero de 0 a 255 pour la couler Viste Serie de commande pour accellerer le travail en 3d Il est utile seulement si couple avec les fichier de autoload des commande autolisp w1 (vue axonometriques) w2 w3 w4 v7 (vue top) v77(vue back) v1(vue face) v11 v3 v33 face side top wire hide shade + operations booleenne addiction - operations booleenne subtract * operations booleenne intersection e extrusion gx deplacement numerique sur axe x gy deplacement numerique sur axe y gz deplacement numerique sur axe 7 zz scala (creation d’une simple escalier en 3d) cubo (creation solide en 3d) esempio di come inserire il comando autoload nel file (acad2005doc.lsp) (autoload "NUMERATORE" '("num" )) NUMERATORE Insere un numero progressif par chaque click de la souris (autoload "ECRANS" '("ecr2" "ecr3" )) ECRANS ecr2 creations d'ecrans 2d et 3d schermo in 2d delle dimensioni date , inserisce anche il blocco g5 che va messo nel path di autocad ecr3 stessa cosa ma in 3d con disegno dei raggi e calcoli per le ottiche (autoload "TRUSS" '("D" "F" "DL")) questo richiede tutta una serie di blocchi di libreria ed é ancora da finire, anzi se mi vuoi aiutare ne saro’ felice CREA_TESTO_e_QUOTE" '("CC" "C1" "C2" "C3" "C4" "quote" "testo" "OTTICA_4" "OTTICA_3" )) Altri lisp per creare testi e quote da zero inserendoli nel disegno se non ci sono ancora come predefiniti (meno utili) ma didattici per lo studio della creazione di styli di testo e quote da autolisp : cool : Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
