Je recherche un adaptateur pour brancher mon Dongle Autocad 2000 sur un portable équipé uniquement de port USB.J'ai vu plusieurs modèles, mais je veux etre sur de mon choix.
Quelqu'un peut il m'aiguiller vers un modèle "testé et approuvé"
Merci d'avance
Thierry
Thierry Garré
Voici une réponse qui ne va pas aranger ton affaire.
Je n'en connais aucun qui marche. J'ai déja essayé plusieurs modéle pour faire fonctionner un DONGLE parralléle d'un autre programme. (WINDEV)
MDSV31
Dessinateur Indépendant
J'ai testé DICOTA Harbour 2.0
lMon problémé était autre : Je voulais utiliser mes Dongles autocad et VIZ sur mon portable mais ça marche pas !
Si tu regarde la description :
3 ports USB en plus (2 ta piqué un sur ta machine)
1 sortie réseau pas testée mais reconu par le systeme
1 port série et 1 paralléle( jai pas imprimante centronix, donc pas testé )
les ports mini din clavier et souris OK
Donc ta sortie parallele possible !?
servi 3 ou 4 fois pour les tests. mon probléme pas résolu !
Je confirme ne marche pas, il y a un probléme d'emulation du port paralléle via un port usb, cela ne fonctionne pas.
MDSV31
Ps: l'échange de donner vers une imprimante n'est pas la même qu'avec un dongle.
Comme dit mdsv21 les clefs marche pas ( peutetre pas bidirectionnnel ?)
je rajoute l'adresse ICI :)
j'avais noté la création d'un port supplémentaire aprés l'installation du pilote !
Le mien est en stock
C'est bien ce dont j'avais peur.....
Bon ben je crois qu'il ne me reste plus qu'a racheter une nouvelle license
Youpi..............
Thierry Garré
