Fab Posté(e) le 28 août 2003 Posté(e) le 28 août 2003 Bonjour,Ce sont mes débuts sur AutoCAD2000 donc veuillez excuser mon manque de vocabulaire. :) Je voudrais recréer une carte topographique à partir d'une réalisée sur CorelDraw10.Pour ce faire, je transforme toutes les courbes de niveau en format .dwg afin de les lire sur AutoCAD2000.Le problème est que je n'arrive pas à indiquer d'altitude a chacune de ces courbes (pas de possibilité d'encoder une coordonnées "z").Pourriez-vous m'indiquer si cette opération est réalisable et quelle est la procédure à suivre?
fabcad Posté(e) le 28 août 2003 Posté(e) le 28 août 2003 Fab,Je pense qu'il faudrait que tu utilises les polylignes 3d d'autocad car celles-ci prennent les z sur chaque sommet.Fabrice
Fab Posté(e) le 29 août 2003 Auteur Posté(e) le 29 août 2003 En réalité les courbes du relief ne sont pas considérées par Autocad2000 comme des polylines mais bien comme des splines? :( Est-il possible d'insérer une coordonnées "z" aux splines? Dans le cas contraire, n'est-il pas possible de convertir la spline en une polyline?Thank's & bonne journée à tout ceux qui me liront.
CDL Posté(e) le 29 août 2003 Posté(e) le 29 août 2003 Pour déplacer des objets (pas un seul sommet) dans l’espace en ZDEPLACERChoix de l’objetPoint de base : 0,0,0Deuxième point de déplacement : @0,0,valeur en Z Pour convertir une spline en polyligne rapidement :Je sauvegarde mon dessin en V12, la spline est convertie en polyligne, mais le nombres de sommets la rend difficile à gérer.Si quelqu’un connaît, un moyen de lisser les sommets, soit dans AutoCAD, soit dans VIZ ?merci !
Invité Patrick Posté(e) le 29 août 2003 Posté(e) le 29 août 2003 Oui ou plus rapide: DEPLACERChoix de l’objetPoint de base : 0,0,Z
Fab Posté(e) le 29 août 2003 Auteur Posté(e) le 29 août 2003 J'ai finalement utilisé l'insertion d'un métafile pour chaqu'une des courbes ce qui permet de les incrémenter d'une valeur d'altitude (z) sans aucun problème car il les considère en un "block référence".Cependant, j'aurais encore une question : comment peut-on faire pour colorer toute la partie comprise à l'intérieur de la courbe (qui est fermée!) ?
Fab Posté(e) le 29 août 2003 Auteur Posté(e) le 29 août 2003 A propos, j'ai encore une autre question:Comment puis-je savoir quelle valeur je dois indiquer pour la coordonnée "z" pour que tout le dessin reste à l'échelle en 3 dimensions?Que représente la valeur du facteur d'échelle ("scale factor") ?
