Invité ingoenius Posté(e) le 13 mars 2006 Posté(e) le 13 mars 2006 Salut a tous ici mon premier post, je cherche de faire fonctionner une commande de chpro a partir d'un lisp, mais pas moyen de la faire fonctionner, le but est d'envoyer la comande EZ et changer l 'hauteur des objects (pour avoir des lignes simples mais en 3d)selctionnes je trouve pas l'erreur, ;-(si cous avez des info merci (defun c:ez();epeisseur (setq Z (getreal "\nhauteur Z:"))(prompt "\nSelectionne les objects")(setq _ss (ssget))(command "_change" _ss "" p "" h "" Z "" "" ))
Tramber Posté(e) le 13 mars 2006 Posté(e) le 13 mars 2006 T'aurais pu mettre ca dans le forum "débuter en lisp". Tiens, une version corrigée : (defun c:ez();epeisseur (setq Z (getreal "\nhauteur Z:")) (prompt "\nSelectionne les objects") (setq _ss (ssget '((0 . "LINE")))) (command "_change" _ss "" "p" "h" Z "" ) ) Pour répondre en lettre à des options de commande, il faut mettre entre guillemets. Salut Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Invité ingoenius Posté(e) le 13 mars 2006 Posté(e) le 13 mars 2006 merci, j'etais a l'ouest, ca fair longtemp que je fait plus de script, merci pour la reponse rapide
fabcad Posté(e) le 13 mars 2006 Posté(e) le 13 mars 2006 COMMANDE CHPROP OU CHANGER DEUX FONCTIONS SIMILAIRES MAIS AVEC UN NIVEAU D'OPTIONS DIFFERENTS. chrprop est plus rapide pour des mofications que la fenetres propriétés.
