Le petit jeu de la semaine numéro 11
%5Bhttp%3A//img239.imageshack.us/my.php?image=sanstitre6cd.png%5D%5Bimg%5Dhttp://img239.imageshack.us/img239/930/sanstitre6cd.th.png[/url][/img]
Çà doit pas être çà, mais je participe ...
pour celui de gauche,
Extrait de la fenêtre :
  Citation
Commande: _pline
Spécifiez le point de départ:
La largeur courante est de 0.00.
Spécifiez le point suivant ou [Arc/Demi-larg/LOngueur/annUler/LArgeur]: a
Spécifiez l'extrémité de l'arc ou
[Angle/CEntre/DIrection/DEmi-larg/LIgne/Rayon/Second-pt/annUler/LArgeur]: la
Spécifiez la largeur de départ : 20
Spécifier la largeur de fin : 0
[Angle/CEntre/DIrection/DEmi-larg/LIgne/Rayon/Second-pt/annUler/LArgeur]: a
Spécifiez l'angle décrit: 'cal
>>>> Expression: 360/7
Reprend la commande POLYLIGN.
Spécifiez l'angle décrit: 51.428571428571
Spécifiez l'extrémité de l'arc ou [CEntre/Rayon]: ce
Spécifiez le centre de l'arc:
[Angle/CEntre/CLore/DIrection/DEmi-larg/LIgne/Rayon/Second-pt/annUler/LArgeur]:
Commande:
Commande:
Commande: _array
Choix des objets: 1 trouvé(s)
Choix des objets:
Spécifiez le point central du réseau:
Pour celui de droite :
  Citation
Commande: _pline
Spécifiez l'angle décrit: 359.9999
Commande:
avec l'accrochage à l'extrémité activé, les points de départ et de fin sont confondus.
  Citation
Comment obtenir ces deux types de cercle rapidement ?
Ca dépend ce que t'appelle rapidement ? Peut-on avoir davantage de précision ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Bonjour
Pour celui de droite, j'envisage l'utilisation d'un anneau
dont on modifierait les propriétés de largeur des 2 polyarcs
dans un 2ème temps !
Le Decapode
PS: Pour le 1er, j'envisage un polyarc puis une commande Reseau circulaire
mais je suppose que Eric a une bien meilleure solution !
J'ai trouvé :
Pourtant j'ai la tête dans les nuages.
Hi hi hi
[Edité le 11/3/2006 par Tramber]
./__\.
ReBonjour
Excellent Mr Tramber, voilà une excellente utilisation d'une commande / routine
que l'on peut qualifier de bonifiante !!! :) :D :cool:
Le Decapode
http://img239.imageshack.us/img239/580/nuage3hy.jpg
./__\.
Pour ESBE : ta solution ne donne pas tout à fait le même résultat
Pour Gile : c'est un peu trop compliqué, il y a plus simple
pour Le Crabe : effectivement la solution de l'anneau fonctionne mais pour celui de droite uniquement
Il y a une méthode pour faire les 2
Et pour Tramber : encore une fois bravo ;)
[Edité le 11/3/2006 par Eric]
Ben moi je donne la méthode complète si vous me croyez pas !
Mon grand-père est qualigraphe, il se sert d'une calculatrice et toute discussion est sans objet. Bien sur, je vous compte dans le cercle de mes amis !
./__\.
  Citation
N 'aurais tu pas la tête dans les nuages et dans les rêves, par hasard, Tramber ?
Jalouse de n'avoir pas trouvé !?
Tu es bien sur sur AutoCAD 2006 j'espère, sinon c'est pas la peine.
./__\.
Salut Eric,
J'ai trouver la soluce comme tramber mais qu'avec 3 pas plus
1 - polygone - 6 cotés soit un hexagone.
2 - nuage de révision - style calligraphic - longueur d'arc tu prend la distance des 2 sommets puis pour finir
3- objet et tu sélectionne ton polygone.
par contre au delà je ne vois pas !
Pascal
Je pense pas que ce soit ca, parceque dans ce cas la forme obtenu n'est pas parfaitement ronde. Mais peut etre me trompje.
Allez hop dodo, à la niche :)
