gros souci autocad 2004
Voilà, tout d'abord merci à tous de votre sollicitude...
J'ai bug dan s autocad 2004, je ne sais pas d'ou il vient mais il vérole les fichiers les uns après les autres.
Il se manifeste de la façon suivante: premiers symptomes, la fonction ordre trace ne fonctionne pas. Puis impossible de faire un copier/coller sans plantage immediat du soft. Même après purge complète... Même le fait de copier ne serait-ce qu'un pauvre point -> meme conséquence.
Donc impossible d'exploiter un tel fichier vérolé sinon de le mettre en Xref, mais là attention , il faut juste recopier par dessus. Si je l'ouvre ou l'ajoute, ca plante.
Heureusementje dirais cela se produit seulement avec le fichier en question...(et d'autres maintenant après manipulation de blocs communs...?!!§.§/PML;:;...je deviens fou!)
je perds un temps monstre.
Connaissez vous ce bug?
A l'avance merci
foufab
idem,
pour ma part, j'ai passé le fichier dans le convertisseur de fichier
Nous n’ héritons pas de la terre de nos ancêtres.Nous l’empruntons à nos enfants.
Bonjour
Tu installes le Service Pack 1A FRA pour voir ... :)
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=3539376&linkID=2475161
Je ne sais où Krynn a vu un SP2 FRA pour AutoCAD 2004 FRA !!! :casstet:
Ensuite tout DWG qui pose "problème" doit être chargé en mode RECUPERER
et re-enregistré sous un autre nom par sécurité ! :exclam:
Cete manipulation est à réaliser sur TOUS tes DWG qui sont utilisés
dans un dessin: le DWG lui même, les XREFs et même éventuellement
sur les blocs/symboles (grosse galère) !
Le Decapode
<acronym class=dict title=, effectivement, j'ai la version ADT2004 qui elle se patch en SP2. Alors que la version LT et 2004 s'arrête a la SP1a
Je me suis bien trompé. :cool:
(message envoyé à partir d'un appareil mobile)
