reglage carte graphique
bonjour,
En mettant a jour les pilotes de ma cartes graphique Nvidia 6600 GT
je me suis demander quel sont les reglage approprier pour autocad
(l'utilitaire de reglage fournis par nvidia est trés complet mais j'y comprend rien)
ainsi que pour autocad les reglages approprier a la carte graphique
par exemple dans les options : Accéleration logiciel ou materiel ? :exclam:
peut etre que je me trompe de forum mais je n'en trouve pas d'autre
merci
ps: petit descro de mon system
win xp pro
athlon 64 3200+
1.5go ram
2 ecrans 19'
Salut
Tout dépend si ton processeur Nvidia 6600 GT est monté sur une carte graphique Pro ou grand public, suivant le cas ou l'autre ce ne sera pas les memes drivers. Pour les réglages dans autocad entre accéleration logiciel ou materiel, fait des essais avec les 2 réglages, mais si ta carte est une carte grand public ( orienté jeux, donc pas orienté 3D Pro), je serais tenté de dire que cela fonctionnera mieux en accéleration logiciel car Autocad utilisera le système graphique logiciel, et non pas ta carte graphique pour les opérations en 3D.
merci boris,
mais je ne sais pas comment savoir si ma carte est public ou pro
la seul chose que je puis dire
Propriétés du processeur graphique
Carte vidéo Asus N6600GT
Nom de code NV43GTAGP
Périphérique PCI 10DE / 00F1
Transistors 143 million(s)
Technologie utilisée 0.11 um
Taille interne 150 mm2
Type du bus AGP 8x @ 8x
Taille de la mémoire 128 Mo
Vitesse d'horloge 299 MHz
Horloge RAMDAC 400 MHz
Pipelines Pixel 8
Pipeline TMU Per 1
Shaders Vertex 3 (v3.0)
Shaders Pixel 1 (v3.0)
Gestion du matériel DirectX DirectX v9.0c
Pixel Fillrate 2392 MPixel/s
Texel Fillrate 2392 MTexel/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus GDDR3
Largeur du bus 128 bits
Horloge réelle 450 MHz (DDR)
Horloge effective 900 MHz
Bande passante 14.1 Go/s
Divers
Fan Speed 100%
bonjour
Ta carte est une carte grand public.
Sur mon pc perso, j'utilise une carte graphique grand public à base d'un GPU nvidia 6800GT, un CPU P4 FSB800 3.4ghz, ainsi que 2x512mo de DDR400 (PC3200).
Voici mes réglages dans Autocad.
http://img457.imageshack.us/img457/2347/3d2us.jpg
Pour la manipulation d'objet 3D avec 3dorbit, je te conseille de mettre la variable dispsilh à 0, la manipulation sera beaucoup plus fluide sur les gros fichiers (constaté sur Autocad 2005), n'oublie pas de la remettre à 1 pour l'impression.
Boris a raison, à partir du moment où ta carte n'est pas reconnue comme une "Quadro", c'est une carte grand public...
Concernant tes réglages, je vois que tu as 2 écrans. Ce qui veut dire que tu dois avoir installé le nView manager de nVidia. Il contient un certain nombre de profils dédiés à l'utilisation d'applications spécifiques, dont AutoCAD (en tous cas pour les quadro). Je regarderai chez moi ce soir vu que j'ai également une 6600 GT AGP...
Aprés, il y a aussi ce que tu veux faire avec AutoCAD qu entre en ligne de compte. Ainsi moi au contraire de Boris, j'ai activé l'option d'accélération matérielle. Certaines opérations sont plus rapides, mais je perds des fonctionnalités (transparence des fenêtres notamment) mais que je n'exploite pas en raison du double affichage...
Cordialement,
Charon
"Charon, nocher des enfers, faisait traverser aux morts les fleuves des enfers, le Styx et l'Acheron, moyennant une obole"
