barbichette Posté(e) le 10 mars 2006 Posté(e) le 10 mars 2006 Bonjour,Je récupére souvent des plans fait par d'autre.Ces plans, je doit les "retravailler" pour les allèger avant de les utiliser.Par exemple : supprimer des calques, changer les paramétres couleur et epaisseur d'autres calques...Ceci http://www.socara.net/images/calque_debut.jpg devant devenir ceci http://www.socara.net/images/calque_final.jpg En fait chaque architecte à sa propre façon de travailler, je ne peut donc pas mettre en place une procédure globale, mais plutot créer une "macro" rapide propre à chaque cas.Sachant qu'il y aurait une quinzaine de fichiers à traiteret que touts les fichiers ont la même structure... Y'a-t-il moyen de faire ceci.Il y a un menu nommé MACRO VBA.j'ai bien essayé de l'utiliser, mais sans succès…. www.socara.net/images/calque_debut.jpg [Edité le 10/3/2006 par barbichette] ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
ticticmarc Posté(e) le 10 mars 2006 Posté(e) le 10 mars 2006 BonjourPourquoi ne pas utiliser les X-Refs associées aux filtres de calque .Cela ne suprime pas les calques mais permet de gerer les couleurs , epaisseur ect... et d'afficherseulement certains d'entre eux ( Filtre de calques)A plus
barbichette Posté(e) le 10 mars 2006 Auteur Posté(e) le 10 mars 2006 Oui, mais justement, je veux supprimer les calques... J'y ai réfléchi et ai trouvé la technique suivante pour arriver à mes fins.- J'ai prit le premier fichier, j'y ait fait toutes les modifs voulues- j'ai enregistré l'état des calques- j'ai exporté cet état des calques. Dans chacun de mes autres fichiers, j'ai importé l'état des calques, (en ayant prit soin de cocher l'option : Désactiver les calques non trouvés dans l'état des calques) de fait, après l'import, les paramètres suivant sont définits pour tous les calques souhaitésNom, actif/inactif, gelé/dégelé, type de trait, couleurLes calques non désirés sont non actifs.Ensuite par la commande Laydel je supprime les calques non voulus... C'est pas forcément super académique, mais tant que ca remplit sa fonction.... ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
