ammaramzi Posté(e) le 9 mars 2006 Posté(e) le 9 mars 2006 Bonjour, Nous travaillons sur une structure mécanique en profilé rectangulaure standard du marché. Ces profilés ont des rayons sur les arrètes. Un problèmé dans le maillage intervient au niveau de la soudure entre deux profilés en T par exemple. La soudure ne se fait pas là où il y a le rayon.En feuillet moyen ou en volumique, le problème est le meme. Le calcul se lance, mais les résultats montre que la soudure n'a pas été faite. En ajoutant des soudures au niveau des rayons, cela ne marche pas. La Hotline n'a trouvé que la solution de supprimer les rayons. Il faut savoir que la structure a été faite sous EFX à partir d'esquisses représentant la fibre neutre.Heureusement, EFX permet la suppression rapide des rayons. Avez vous déja été confronté à ce type de problème. Auriez vous des idées pour résoudre ce problème de jonctionnement entre les profilés dès la conception ? Par moment, avec un modèle EFX, il reconnait automatiquement le lien entre chaque poutre. Et défois, il faut faire manuellement les soudures. Pourquoi? Cordialement, R. Am.
