esbe Posté(e) le 9 mars 2006 Posté(e) le 9 mars 2006 Salut Est-ce possible d 'exporter du SU ds Autocad en 2D [surligneur] proprement[/surligneur], à savoir sans une multitude de lignes superposées ou de points, ou de lignes decalées ou perdues ! Je dois coter des plans et je suis charette , j 'ai fait tellemnt de modif ds SU que si je dois reprendre mes plans d 'origine et tout redessiner ds Autocad... :casstet: Merci de vos idées urgentes @+
mikL44 Posté(e) le 9 mars 2006 Posté(e) le 9 mars 2006 Salut Pour les multitudes de lignes superposées dans autocad, tu peux utiliser la commande OVERKILL des expresstools pour nettoyer ton dessin.
Tramber Posté(e) le 9 mars 2006 Posté(e) le 9 mars 2006 Alors, on n'est pas propre ?! :cool: Pourtant, si tu fais des coupes et les groupes avant de les exporter en composants pour préparer enfin un export DWG, ca devrait être propre. Je n'ai jamais le temps de tester des scripts, mais il y a peut-être un équivalent à Overkill ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
esbe Posté(e) le 9 mars 2006 Auteur Posté(e) le 9 mars 2006 Merci Boris C 'est effectivement ce que j 'ai fais.Le pire ce sont les lignes tres legerement décalées. Elles m 'etonnent, ces lignes parce que ds SU mon modele est super clean, deux surfaces parallèles pour un mur, sans raccord ! Et vogue la galère à+
esbe Posté(e) le 9 mars 2006 Auteur Posté(e) le 9 mars 2006 Haaaaaaaaaaaa, Tramber :) t 'es le meilleur c 'est super propre l 'export des coupes !!!je n 'y avais pas pensé je viens de le faire , c 'est beaucoup mieux !!! j 'avais exporte le dessin entier !! :mad: merci
Tramber Posté(e) le 22 mars 2006 Posté(e) le 22 mars 2006 Je rapelle aussi qu'il y a l'export de coupe directement dans le menu fichier export avec des tas d'options intéressantes et sans quitter le dessin. Mieux que l'enregistrement d'une coupe en groupe puis l'export DWG. C'est en m'en servant que l'idée m'est venu d'en dire un mot dans ce sujet. Ca devient évident. C'est peut-être ce que tu as fait d'ailleurs. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
