Milieu de 2 points en panne....
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai cette macro [surligneur]'cal;(cur+cur)/2;[/surligneur] associée à un bouton ( milieu de 2 points) et au moment de lancer la commande Autocad me met ce message dans la barre de commande [surligneur]no function definition: CUR+CUR[/surligneur] .... :P :P :P
......d'ailleurs idem pour [surligneur]'cal;(cur+cur+cur+cur)/4;[/surligneur] même message ..!!
Auriez vous la solution ??........j'ai recréé un bouton mais neni, tjs pareil.....!! :casstet: :casstet:
Merci,
SYLVAIN
Essaye ceci en ligne de commande:
(arxload "geomcal")
Si cela retourne "geomcal", tes macros devraient refonctionner.
Si ce n'est pas le cas recherche le fichier GEOMCAL.ARX (effacé, déplacé...?)
NB:Les applications ARX restent normalement chargées d'une session à l'autre.
Essaie avec
[surligneur]'cal;mee;[/surligneur]
Attention, mee n'utilise que les extrémités.
ou avec
[surligneur]'cal;plt(cur,cur,1/2);[/surligneur]
Sinon, plus simple : SHIFT + Bouton droit de la souris lors de la commande ligne par exemple et là tu trouveras l'accrochage aux objets [surligneur]Milieu entre deux points[/surligneur]
A+
Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP
http://www.git-cad.ch
Merci,
...en ligne de commande j'ai " commande inconnue ...!!!! :mad:
et en recherche, je le trouve dans C\Programme Files\Architectural Desktop 2005....!! :exclam:
Que dois-je penser de tout cela ..?? ;)
..re......mais oui bien sûr , ce bon vieux [surligneur]SHIFT + clic droit[/surligneur]. Et dire que l'on a la réponse sous le nez...!!!!! :casstet: :casstet: :casstet:
Je dois être aveugle , mais je ne vois pas cet acrrochage en faisant shift+clic droit, pourtant je suis sur map 3d 2006 ?????
Thierry Garré
Ok, merci christian ,il ne me reste plus qu'a remplacer mon vieux 'cal;(cur+cur)/2 par m2p :) :)
Thierry Garré
