Bloc et calque d\'origine?
Tout à fait d'accord avec toi JIFI.
Et c'est pour ça que je ne varie pas ma position.
Retournons la question et imaginons que nous recevons des plans et que nous sommes mal formés ou mal informés !
Comment réagir, comment parler à son fournisseur ou sous-traitant, comment imaginer avoir les capacités à créer une bonne charte graphique ?
Quand je donne mes formations, qu'est-ce que je fais ?
On dessine une table puis une chaise bête et méchante sous forme de bloc en calque 0.
Et tout de suite j'enchaine avec un bloc multicouche, TAXI !
http://img72.imageshack.us/img72/6343/dubloc4fo.jpg
Finalement, ce sont les élèves qui se rendent compte eux-mêmes qu'il est plus simple de dessiner en 0, mais en toute connaissance de cause.
Et pour les plus forts, on parle de la différence entre gel et desactivation sur les blocs multicouches.
Mon credo : qui peut le plus peut le moins !
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Salut Tramber,
Je crois qu'on va enfin se mettre d'accord :
[surligneur]On dessine une table puis une chaise bête et méchante sous forme de bloc en calque 0.[/surligneur]
[surligneur]Et tout de suite j'enchaine avec un bloc multicouche, TAXI ![/b][/surligneur]
Dans mes cours je pratique de la même manière bien que j'accorde plus d'importance à la première partie.
Pour la 2ème partie, je fais un exemple avec une vis, mais l'esprit est le même.
Ceci dit, je démontre quand même les dangers liés à cette pratique en montrant des exemples de blocs mal créés.
[surligneur]Finalement, ce sont les élèves qui se rendent compte eux-mêmes qu'il est plus simple de dessiner en 0, mais en toute connaissance de cause.[/surligneur]
Mon credo : [surligneur]qui peut le plus peut le moins ![/surligneur]
A+ et merci pour ta contribution.
Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP
http://www.git-cad.ch
NON NON, c'est juste qu'on aimerait faire figurer ce POST dans le livre record du sujet le plus long...
:) :( :D ;) :cool: :mad: :o :P :exclam: :casstet: :mad2: :calim: :angel: :heartpump: :hallucine: :present: :yltype: :red: :question: :thumbup: :euro: :laugh: etc...
  • 3 semaines après...
Bonjoir à tous (c'est un mélange de bonjour et de bonsoir ...)
Un double-clique sur le block ou la commande RefEdit (Edition de Référence) et vous pourrez changer les attributs d'un block ( type de ligne, calque d'origine, couleur....) dans le dessin courrant, et toutes les insertions de ce même block seront à jour ! !
Je ne fais pas parti des meilleurs, mais en block, je me suis fais tellement ch... que maintenant... j'en connais un rayon
Et les 2 règles de Jifi sont aussi les miennes ! !
Rien dans 0, JAMAIS
Sauf lors de la construction d'un block, et là, c'est TOUJOURS ! !
Bien à vous...
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
RefEdit avec ma 2005 LT çà me sort commande inconnue, et je ne trouve ppas ce que je peux changer dans les attributs quand je double clique sur un bloc...
Merci d'avance,
Jr
LT me fait enrager
Et tu t'étonnes que LT te fasse enrager :D
Comprends pas bien, mais ce sont des attributs constants ?
ou tu n'as pas la bonne boite de dialogue ?
Au fait, t'aurais pu faire un nouveau sujet.
[Edité le 31/3/2006 par Tramber]
./__\.
Désolé pour Refedit, j'avais oublié le LT à la fin d'AutoCAD....
mille excuses.....
Denis...
Tu n'as aucune raison de t'excuser parce que...
Depuis LT 2005 il y a un REFEDIT :) qui ressemble à ça :
http://www.rebcad.fr/CADxp/images/refedit_LT.png
et en plus il y a même la commande, mais pas l'icône _ATTSYNC pour synchroniser les attributs ( = ATTREDEF )
:mad: :mad: :mad: Par contre franchement il y a un BUG !!! lorsqu'on synchronise les ATTRIBUTS changent de position pour des blocs qui n'ont pas uneéchelle à 1 :mad: :mad: :mad:
Mais, il y a encore mieux !!! :) On peut aussi taper la commande AT ou ATTREDEF ! Et là c'est plus sympa ! :) ça marche
Le saviez-vous ? ;)
Christian
PS : je me demande si je ne devrais pas faire un sujet pour mes très chers LTsiens !...
  • 1 an après...
bonjour à tous
comme tous , je recupere des plans de client avec des calques imbriqués... et c'est la galere..
j'ai donc deux questions:
1 / est il possible de fusionner plusieurs calque en un seul ( mettre tous les element des calques "visible","contour", "fort",ect.. dans AM_0, par exemple)
2 / Une chose m'echappe dans la construction d'un bloc dans le calque 0 : dans le cas d'une vis, par exemple, ou on aurait besoin de traits FORT,FIN, et AXE, avec les 3 calques correspondants. Si on créé tous les traits en calques 0 et en propriete DUBLOC... comment s'y retrouver une fois le bloc fait !!!!
merci à tous
Phil.
en fait je suis sous AutoCAD 2006..... je reposte dans le bon forum..
[Edité le 26/4/2007 par phil76]
  • 1 an après...
Je relance ce post parce que c'est un sujet qui m'intéresse...
Comme d'autres ici, j'applique les 2 règles énoncées par jifi, rien sur le calque 0 sauf les entitées composant les blocs.
Dans le cas d'une vis, je mets tous les traits sur le calques 0 et couleur DuBloc, les contours et filets sur type de ligne DuBloc, le trait d'axe forcé sur Axe et les épaisseurs de traits de contours sur DuBloc et l'épaisseur du filet et de l'axe sur 0.2.
J'ai pas trop compris la démonstration de Tramber avec ses taxis et l'avantage de faire des blocs multicouches. Mais lorsque que je dois essayer de faire comprendre les subtilités du Calque 0, des réglages DuCalque/DuBloc etc. à un collègue débutant, j'utilise des blocs avec dedans des textes du style :
Ce texte est écrit en couleur DuCalque et est sur le Calque 0
Ce texte est écrit en couleur DuBloc et est sur le Calque 0
Ce texte est écrit en couleur DuCalque et est sur le Calque 1
Ce texte est écrit en couleur DuBloc et est sur le Calque 1
Ce texte est écrit en couleur Rouge et est sur le Calque 1
etc. (évidemment les attributs des différents textes sont réglé comme ils sont décrits).
Après on teste les différents réglages des calques, couleurs etc. et on voit tout de suite les résultats.
