D\'une polyline a une région...
Bonjour a tous,
Et tout d'abord, merci pour l'aide que vous prodiguez a tout le monde en ce qui concerne vba/autocad. Apres avoir passé en revue les 10 pages du forum pour les différents problemes que j'avais, j'ai un probleme pas encore posé!
Je débute en vba (depuis 1 semaine), pareil sur AutoCAD.
Et... Je ne sais pas du tout comment je pourrai transformer une polyline fermée (sélectionnée par l'utilisateur) en région.
Aussi, y a t il une possibilité d'identifier différentes régions afin de pouvoir effectuer différentes opérations en les manipulant?
Merci de votre aide
Bonjour.
La polyligne fermée empêche de reconnaitre une liste d'entités qui pourraient constituer la région.
Voici donc un exemple qui décompose la polyligne pour la reconstituer en région.
Public Sub poly_en_region()
Dim region As Variant
Dim poly As AcadLWPolyline
Dim poly_explosee As Variant
Dim region_element() As AcadEntity
Dim tour As Integer
Dim n As Integer
'sélection de la polyligne
ThisDrawing.Utility.GetEntity poly, pntbase, "sélectionnez la polyligne"
'Exploser la polyligne
poly_explosee = poly.Explode
'recupération du nombre d'objets qui composent la polyligne
n = UBound(poly_explosee)
'Dimensionnement de la variable qui reçoit la liste des éléments
ReDim region_element(n) As AcadEntity
'Affectation des éléments
For tour = 0 To n
Set region_element(tour) = poly_explosee(tour)
Next
'création de la région
region = ThisDrawing.ModelSpace.AddRegion(region_element)
'effacement pour ne conserver que la région
For tour = 0 To n
poly_explosee(tour).Delete
Next
poly.Delete
End Sub
Je pense qu'il y a mieux à faire, mais si cela peut te donner une piste...
Je ne comprend pas trop l'objet de la seconde question.
Amicalement
nazemrap
Je viens de tester autre chose, plus court.
Public Sub version2()
Dim region_element(0) As AcadEntity
'Ouvrir la polyligne attention si option clore a été utilisée.
poly.Closed = False
'Affecter la polyligne
Set region_element(0) = poly
poly.Delete
End Sub
[Edité le 7/3/2006 par nazemrap]
Merci pour cette aide précieuse, c'est exactement ce que je cherchais!
En ce qui concerne la deuxieme question:
Maintenant que j'ai transformé chaque polyligne en region, j'ai en mémoire un tableau de régions.
Je voudrais a présent effecture l'opréation "soustraction"
Je cherche (mais ne trouve pas) comment faire un genre de thisdrawing.sendcommand "soustraction" & vbcr & region1 & vbcr & region2
Afin de soustraire la region2 a la region1.
Si quelqu'un a des infos ou une piste a creuser, je suis preneur!
Bonjour.
Sendcommand reviendrait à travailler sur la ligne de commande en sélectionnant les régions.
Voici un essai avec le même programme depuis une sélection de 2 polylignes, qui effectue une soustraction.
A adapter aux circonstances...
Public Sub version3()
Dim poly_ef As AcadLWPolyline
Dim region_element(1) As AcadEntity
Dim selec As AcadSelectionSet
Dim sel_ctrl As AcadSelectionSet
Dim n As Integer
'création de la sélection des polylignes
On Error GoTo ici
Set selec = ThisDrawing.SelectionSets.Add("truc")
selec.SelectOnScreen 'appliquer éventuellement un filtre
'Boucle sur la selection
For Each poly In selec
poly.Closed = False
Set region_element(n) = poly
n = n + 1
Next
'affectation
Dim reg1 As AcadRegion
Dim reg2 As AcadRegion
Set reg1 = region(0)
Set reg2 = region(1)
'soustraction
reg1.Boolean acSubtraction, reg2
'efface
For n = 0 To 1
region_element(n).Delete
Next
ici:
ThisDrawing.SelectionSets("truc").Delete
End Sub
nazemrap
Parfait!
Aussi, qqn saurait il me dire ou trouver toutes ces méthodes (acSubstraction et cie), car ca me ferait pas de mal et ca m'éviterait de vos poser toutes ces questions
Merci pour ton aide nazemrap!
[Edité le 8/3/2006 par CwaM]
Hello.
y a pas de quoi.
Tu sais qu'il y a plein d'exemples dans vba autocad.
Penses à utiliser l'explorateur d'objets ça aide bien.
Bonne continuation
nazemrap
Encore une question^^
J'ai beau cherché dans l'aide, je ne vois aucune méthode permettant de savoir si un point est situé dans une région ou non.
Est ce normal si je n'en trouve pas ou dois je apprendre a mieux chercher? :(
Si qqn peut m'aider et me renseigner svp... :P
