Sur la fonction Générer des liens de Données comment fonctionne les Liens de Données en création d'enregistrements de Données d'Objets?
Merci pour vos informations car sur l'aide d'AutoDESKMAP c'est vraiment pas clair!.
fabcad
  • 4 mois après...
Bonsoir Fabcad
Tu dessines par exemple 3 rectangles avec 3 textes à l'intérieur ...
Tu fais apparaître le navigateur / bandeau de MAP et tu associes une table (MDB par exemple) et tu crées un Gabarit de Liens ...
Je sais, c'est débile car on ne vas pas RELLEEMENT les utiliser ! :o
D'autre part, tu crées une table de données d'objets (Object Data) avec un seul champ !
Puis sur le gabarit de liens, tu fais avec le bouton droit: Générer des liens
et je pense que tu conanis la suite ... :)
Cela transfère le contenu du texte interne dans ta table OD
qui est attachée automatiquement aux rectangles ! :D
Do you see what I mean ??? :P
Le Decapode (Désolé pour le retard)
ReBonsoir
Il est vrai que j'utilises assez rarement cette fonction ... :)
Mais de temps en temps, elle me permet de transférer des textes sur des polylignes closes en Données d'objet (OD) et cela peut s'avérer intéressant :
- Suppression éventuelle des textes qui sont "relativement" inutiles
- Convertir ultérieurement les données d'objet en liens par exemple,
ainsi les textes "identifiants" sont transférés en table (MDB par exempel)
et le lien SGBD est créée à la volée ! :P
Mais je pense que tu connais cette manipulation ... :exclam:
Le Decapode
  • 2 semaines après...
Merci pour les infos et j'ai compris maintenant le processus.
Je m'en sers pour répertorier les parcelles qui sont baties.
1- Requete sur les batiments avec modification de propriétés Texte pour ecrire une cle 1 à l'intérieur de chaque batiment puis j'efface les polylignes des batiments.
2- Je crée un table de données d'objets avec un champ cle-bati (type entier).
3- Requete sur les polygones des parcelles.
4- Je met les parcelles dans le groupe d'enregistrement.
5- Puis je lance Générer des Liens avec textes délimités avec l'option Générer des liens de Données d'Objets.
6- Les parcelles qui contiennent des batiments se voient associées la table avec la valeur 1 autant de fois qu'il y a de batiments.
7- J'enregistre dans le dessin source de la commune les parcelles.
8- Requete sur les parcelles avec type de requete "données" avec la valeur 1 avec modification de propriétés Calque "parcelles-baties".
9- Je met ces parcelles dans le groupe d'enregistrement et le les enregistre dans le dessin source de la commune.
Quel temps gagné par rapport à un tri manuel.
