Salut
j'ai un petit soucis
je veux faire creer un bloc dynamique avec attribut pour la representation d'une coupe
2 fleches un trait et 2 textes en attribut a<----->a en vertical
je voudrais pouvoir etirer
je fais mon bloc dynamique en utilisant paire d'etirement lineaire
ensuite je clique sur chaque parametre d'etirement pour modifier son jeu de selection
1er coin de la fenetre d'etirement 2e coin
choix des objets meme fenetre (un peu bizarre je trouve cette repetition)
pareil pour le 2e parametre
enregistrement et essai
quand je l'insere sans le decomposer ,quand j'etire le haut pas de probleme le texte du haut bouge avec
quand j'etire le bas le texte du bas ne bouge pas mais celui du haut oui :casstet:
mes 2 attributs sont en verifié et position verrouillée
est ce que quelqu'un me dire ou j'ai pas bon
merci d'avance
- Le cadre représente la limite.
- Le choix des objet correspond à la sélection des objet à étirer.
Il n'y a donc pas de redondance!
ok donc si je comprend bien je ne pourrais pas etirer au dela de la limite
c'est ca?
par contre ca ne change rien a mon probleme meme quand j'etire un tout petit peu la fleche du bas le texte du haut bouge alors qu'il n'est ni dans la limite ni dans la selection et celui du bas ne bouge pas
j'ai fais l'essai en horizontal, meme probleme d'un cote ca marche tres bien et de l'autre c'est le mauvais texte qui se deplace
:casstet:
En effet ce son tes cadres qui sont mal choisi.
Clique sur le "Etirer" déplace le grid supérieur gauche
Clique dessus et tape @0,1E10
pareil pour Etire1 mais là il faut le descendre : grid inférieur droit à descendre à @0,-1E10
Un petit plus, je préfère créer des blocs horizontaux pour permetrre d'être moins complexes pour faires des rotation
[Edité le 2/3/2006 par Maximilien]
PIGE PAS
CA MARCHE PAS CHEZ MOI
toujours pareil le texte du bas ne bouge pas :(
et celui du haut oui avec la fleche du bas :casstet:
en horizontal pareil a gauche ca marche tres bien
avec la fleche de droite c'est le texte de gauche qui bouge et pas celui de droite
pas grave si t'es pas dispo
je ne suis pas pressé :)
merci
Attention un point d'étirement dynamique ne peut être confondu avec le point de base du bloc
Pour cela mettre le point de base du bloc plutôt au milieu de ta ligne de coupe.
Faire deux étirements linéaire bien distinct avec comme point de base le point d'insertion à chacun d'eux.
Ton bloc sera plus stable.
Pour le 1E10 c'est en littérale 10 à la puissance 10 (format de chiffre en scientique)
A savoir aussi dans la création de bloc avec attribut éviter des étiquettes identiques (je ne parle pas des valeurs des étiquettes mais leur nom) un bloc contient plusieurs attributs (ok) mais pas du meme nom
PIGE PAS
merci
bizarre ce post est passe en reponse 5
Je l'ai modifié donne moi ton adresse de courriel pour t'envoyer le fichier modifié. :)
suite et fin de mon probleme
mon bloc dynamique ne marchait pas car les etiquettes des 2 attributs avec la meme valeur
en changeant celle du bas ,le bloc marche tres bien
prise de tete pour pas grand chose
merci pour les reponses
