pilou Posté(e) le 28 février 2006 Posté(e) le 28 février 2006 Bonjour les autocadiens, J'essaye de tracer un simple plan A3 ou A2 sur une imprimante à rouleau (OCE 5250),mais l'imprimante me trace chaque fois le plan en portrait et au milieu et non en PAYSAGE (d'où un gaspi de papier!!!). Pourriez-vous me dire si le problème vient des pilotes ou du réglage du firmware de l'imprimante? ou du gestionnaire d'impression d'autocad? Merci de votre aide précieuse.
mardemonpc Posté(e) le 1 mars 2006 Posté(e) le 1 mars 2006 Salut, deux choses à vérifier :- décocher "centrer le tracé"- dans les propriétés personnalisées /onglet "avancées" de ton imprimante regarder si la rotation automatique est activée.Ensuite refaire un essai et nous tenir informés.
jifi Posté(e) le 1 mars 2006 Posté(e) le 1 mars 2006 Salut, Tu dois pouvoir règler tout ça dans les propriétés prsonnalisées de ton traceur. Une fois les modifications effectuées, AutoCAD te propose de les enregistrer dans un fichier PC3. Je n'ai pas de traceur OCE, mais sur un traceur du type HP Designjet 5000 par exemple, tu peux activer les deux options suivantes :- Rotation automatique- Surface encréeLorsque ces deux options sont activées, le tracé est optimisé tant au niveau de son orientation que de la surface papier. Tu peux par exemple tracer une page A4 sur un format A0 sans pour autant que le traceur déroule l'entier du format A0 Donc tu peux laisser la case "centrer le tracé" activée. A+ Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP http://www.git-cad.ch
mardemonpc Posté(e) le 1 mars 2006 Posté(e) le 1 mars 2006 Salut, Je n'ai pas de traceur OCE, mais sur un traceur du type HP Designjet 5000 par exemple, tu peux activer les deux options suivantes :- Rotation automatique - Surface encrée Lorsque ces deux options sont activées, le tracé est optimisé tant au niveau de son orientation que de la surface papier. A+ Bizarre,je ne connais pas cette option... :casstet:
jifi Posté(e) le 1 mars 2006 Posté(e) le 1 mars 2006 Salut, Bizarre,je ne connais pas cette option... Quel traceur utilises-tu ? Suivant les modèles, les options que j'ai mentionné sont différentes. Par exemple sur le HP DesignJet 4000ps,les 2 options à activer sont les suivantes :- Supprimer zones blanches sup./inf.- Rotation automatique A+ Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP http://www.git-cad.ch
mardemonpc Posté(e) le 1 mars 2006 Posté(e) le 1 mars 2006 Bof personnellement j'utilise un vieux designjet 330 alors les options...
pilou Posté(e) le 6 mars 2006 Auteur Posté(e) le 6 mars 2006 Bonjour, Merci pour tous vos conseils, je vous tiens au courant pour la suite. Bonne journée.
