message bizzar!!
salut,
j'ai un programme que j'utilise souvant mais dernièrement quand je l'exécute sur mon poste il me donne ce massage :
microsoft visuel basic : erreur de compilation :
Mécanisme de bibliothèque d'objets non géré
et il ce bloque :casstet:
par contre ce même programme je l'ai installer pour d'autre utilisateur et ça marche impécable :P :mad:
je ne sais pas c'est quoi le problème et comment je peux le résoudre ! :(
merci de votre aide à l'avance
amicalement
Salut doua
Tu aurait du indiquer à quoi il sert et s’il a besoin de ce connecter a un autre programme.
Le conseille que je peut te donner c’est de désinstaller le programme de nettoyé la base de Registre et de le réinstaller.
Pour nettoyer la base de Registre, n’utilise pas RegCleaner, utilise RegSupreme il est spécialiser pour les système NT comme 2000 et XP.
Il est payant mais peut être utilisé en demo.
salut axx,
mon pc ne risque rien si je fait ce nettoyage ! :exclam: ça d'une part d'autre part peux-tu me donner la procedure pour rentrer à ce registre car j'ai fait "regedit" il m'a rien donnée
merci d'avance pour ton aide ! :)
  • 3 semaines après...
Bonjour, ou bonsoir, Doua,
Ce n'est pas obligatoirement un Pb AutoCAD...j'entends par là que ce doit être VBA la sourece de tes ennuis...
1 Dans le VBA de la macro qui fonctionne, Menu : Outils/Références... Note les éléments cochés
2 Puis, compares les avec celui qui disfonctionne (Waow, il est beau ce mot...)
Mon avis est qu'il doit il y avoir une DLL ou un autre truc de ce genre de pas chargé...
En vérifiant aussi le contenu des répertoires :
C:\Documents and Settings\ -utilisateur- \Application Data\Autodesk\AutoCAD 2005\R16.1\fra
#ou utilisateur = celui qui marche et celui que marche pô (C pa bo sa) il y a peut-être la solution...
Vas savoir....
Tiens-nous au courant...
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
