Richard Posté(e) le 27 février 2006 Posté(e) le 27 février 2006 Hello ! PDFCreator passe à la version 0.9 Rappel : PDFCreator est un projet libre (Open Source) permettant l'installation d'une "imprimante" PDF, afin de créer, comme son nom l'indique, des fichiers au format PDF.L'interet d'un tel produit, outre l'aspect gratuité est qu'il est léger, rapide et qu'il permet de créer des PDF depuis n'importe quelle application Windows. Au menu des nouveautés : Intégration de la langue française en natif, amélioration de l'interface, ajout d'un bouton annuler dans la boîte de dialogue d'impression (un bête oubli réparé), support natif de l'AMD64, meilleur support de TS et Citrix, amélioration des fonctions d'emailing, prise en charge native des grands formats (A0, A0+...)... Bref, que du tout bon :) Perso, je l'ai testé sous Autodesk Architectural Desktop 2006 et AutoCAD 2006, ça marche vraiment nickel. Le site est ici : http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/ [Edité le 27/2/2006 par Richard] Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. (M. Audiart).
yalta Posté(e) le 28 février 2006 Posté(e) le 28 février 2006 Bonjour, ......et merci de nous faire part de cette nouveauté. Par contre mes connaissances dans la langue d'outre Manche sont un peu lointaines...!!! :P :P Donc si tu pouvais me (nous) faire un petit topo explicatif sur les différentes versions proposées, cela me simplifierai la tâche :P :P .Voici ce que l'on nous propose quant au choix à faire. PDFCreator-0_9_0_AFPLGhostscript_32bit.msi PDFCreator-0_9_0_AFPLGhostscript.exe PDFCreator-0_9_0_GPLGhostscript.exe PDFCreator-0_9_0_Source.zip PDFCreator-0_9_0_WithoutGhostscript.exe Un grand merci d'avance, Sylvain
Richard Posté(e) le 28 février 2006 Auteur Posté(e) le 28 février 2006 Oui...je vois En fait, le plus simple est de choisir celui-ci : PDFCreator-0_9_0_AFPLGhostscript Les autres versions sont soit des codes sourses (PDFCreator-0_9_0_Source), soit, sans installeur (PDFCreator-0_9_0_AFPLGhostscript_32bit), soit avec la version GPL de GhostScript (PDFCreator-0_9_0_GPLGhostscript), soit carrément sans GhostScript (PDFCreator-0_9_0_WithoutGhostscript).GhostScript est un module PostScript en fait. La version que je propose intègre donc le module d'installation, le GhostScript d'AFPL.... C'est donc bien : PDFCreator-0_9_0_AFPLGhostscript.exe qu'il faut choisir dans la plupart des cas. Les autres versions peuvent servir à du déploiement, de l'intégration dans de la programmation... Voilà voilà [Edité le 28/2/2006 par Richard] Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. (M. Audiart).
yalta Posté(e) le 28 février 2006 Posté(e) le 28 février 2006 ......et bien que dire de plus :exclam: ...............tout simplement [surligneur] MERCI [/surligneur] :) :)
mardemonpc Posté(e) le 28 février 2006 Posté(e) le 28 février 2006 Personnellement,j'en serai pleinement satisfait quand on pourra creer des pdf aux formats personnalisés supérieurs au A0.... [Edité le 28/2/2006 par mardemonpc]
Eric Posté(e) le 28 février 2006 Posté(e) le 28 février 2006 Personnellement,j'en serai pleinement satisfait quand on pourra creer des pdf au format AO ou personnalisé Ben ça on pouvais déja avant :casstet: Le A0 est dans la liste des formats de papier Pour le perso c'est : Sous AutoCAD - imprimer - bouton propriétés - bouton propriétés personnalisées - bouton avancé et dans taille du papier choisir "Postcript custom page size" Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Richard Posté(e) le 28 février 2006 Auteur Posté(e) le 28 février 2006 Avec la nouvelle version de PDFCreator, il existe même des format "extended", A0 extended, A1 extended...Enfin, il est toujours possible de créer ses propres formats, comme l'a indiqué Eric. [Edité le 28/2/2006 par Richard] Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. (M. Audiart).
BIM G CO Posté(e) le 1 mars 2006 Posté(e) le 1 mars 2006 Moué Richard, choisir la license AFPL oblige de demander l'autorisation de traduire le PDFCreator Alors que la liscence GNU t'oblige à diffuser aux créateurs si tu as vu et corrigé une faille. Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
Richard Posté(e) le 1 mars 2006 Auteur Posté(e) le 1 mars 2006 Je te l'accorde Maximilien, mais bon, pour avoir testé les deux, AFPL est bien plus rapide que le GNU et donc, pour l'utilisateur lambda, cela me paraît être la version la plus appropriée. Non ? Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. (M. Audiart).
BIM G CO Posté(e) le 2 mars 2006 Posté(e) le 2 mars 2006 Mais en appliquant l'AFPL pour une gestion informatique d'entreprise c'est inexploitable. Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
Richard Posté(e) le 2 mars 2006 Auteur Posté(e) le 2 mars 2006 Merci pour tes précisions Maximilien :) Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. (M. Audiart).
