Autocad 2006 - doublement du texte
Je viens d'installer Autocad 2006...
J'utilise des raccourcis clavier que j'ai paramétré dans AutoCAD.pgp: (d, déplacer; e, effacer; etc..)
Lorsque j'utilise ces commandes au clavier j'ai un doublement du texte:
je selectionne la pièce et je tape:
Commande: d DEPLACER 1 trouvé(s)
Spécifiez le point de base ou [Déplacement] : d
la lettre "d" apparait automatiquement au bout de la ligne, il faut que je l'efface pour pouvoir utliser ma commande.
Je rencontre le même pb avec la commande "ligne"; l
Commande: l LIGNE Spécifiez le premier point: l
le "l" se double automatiquement en fin de commande
Quelqu'un a t'il une idée pour supprimer ce dédoublement, mon revendeur sèche sur ce pb et m'a conseillé de me tourner vers votre forum...
Par avance, merci
personnellement je ne passe jamais par cette option D ??? vu que le point est décalé par rapport à l'objet !
j'utilise toujours la méthode avec point de base puis point d'arriver !
Mais je ne vois pas très bien ton problème
Christian
Et bien quand je tape "l" pour activer la commande ligne, j'ai la lettre "l" qui apparait automatiquement au bout de la ligne, comme dans la copie ci dessous:
Commande: l LIGNE Spécifiez le premier point: [surligneur] l [/surligneur]
le "l" que j'ai surligné apparait tout seul et bloque la commande tant que je ne l'ai pas effacé....
Sur mon poste, pas de problème, mais je n'ai pas modifié acac.pgp.
Peut-être faut-il que tu contrôles ton fichier PGP et voir s'il n'est pas corrompu.
Compares-le avec le fichier d'origine d'AutoCAD 2006.
Attention quand tu configures tes raccourcis, car par défaut, E = Etirer et non Effacer.
A+
Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP
http://www.git-cad.ch
Voulant être sur de mon coup, j'ai récupéré le fichier AutoCAD.pgp d'origine et je l'ai copier à la place de celui que j'ai modifé et là, pas de changement toujours le mêm pb de dédoublement de la commande
Sinon je vérifie bien à chaque fois (c'est à dire depuis que je travaille sous autocad V12 sous DOS) que je n'ai pas de doublons lorsque je modifie ce type de fichier...
J'ai remarqué que ce problème (enfin seulement avec la commande "d" deplacer) arrivait lorsque je selectionnais d'abord ma pièce et que ensuite j'activais la commande, si je tape "d" et que je selectionne ma pièce après je n'ai pas le pb mais par contre il subsiste avec "l" ligne
Seb
