nombredor Posté(e) le 26 février 2006 Posté(e) le 26 février 2006 Bonjour, Je me suis remis à AutoCad depuis peu et j'aimerais savoir comment il faut faire pour rapidement passer d'un mode d'affichage simple-fenetre a un mode multi-fenetre et vis versa.En fait j'vais l'habitude de l'utiliser assez souvent sur 3DsMax.J'ai essayé de créer des racourcis pour pour Named Viewports et Single, mais ça m'oblige a chaque fois a rentrer dans une boite de dialogue. Il me faudrait un racourci qui fasse le passage directement et dans les deux sens.Merci de votre aide. :calim: [Edité le 26/2/2006 par nombredor]
(gile) Posté(e) le 26 février 2006 Posté(e) le 26 février 2006 Salut, Deux petites macros à mettre dans des boutons ou des menus. Pour une fenêtre unique : ^C^C_-vports;_si; Pour des fenêtres nommées (mesfenetres): ^C^C_-vports;_r;mesfenetres; Nota : il faut que la fenêtre nommée mesfenetres ait été créée dans le dessin en cours. [Edité le 26/2/2006 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
nombredor Posté(e) le 26 février 2006 Auteur Posté(e) le 26 février 2006 MERCI Gile pour le tuyau. :) Comment est-ce qu'on installe ce type de commande ? J'y connais rien en macro et autres poissonneries de ce genre. Merci d'avance.
(gile) Posté(e) le 26 février 2006 Posté(e) le 26 février 2006 Re, Si tu es effectivement sur 2006, tu n'as pas de chance, la personnalisation des icônes et des menus a changé, et c'est pas vraiment plus pratique, notamment pour les icônes. Je vais quand même essayer de t'expliquer ce dont je me souviens (je n'ai pas 2006 sous la main) Tout d'abord, pour ouvrir la boite de dialogue "Personnalisation de l'interface utilisateur" tape CUI ou IUP à la ligne de commande. Dans la partie gauche de la boite, en bas, il y a les commandes. Choisis "Nouvelle comande". Dans la partie droite, tu renommes "Nouvelle commande" (Mes fenêtres, par exemple) c'est ce nouveau nom qui s'affichera dans l'info bulle si tu fais une icone ou dans le Menu si tu fais un nouveau menu ou ajoute cette nouvelle commande à un menu existant.En dessous tu peux mettre un commentaire (c'est ce qui s'affichera sur la ligne d'état quand ton pointeur est sur l'icône).En dessous encore tu vas mettre la macro : ^C^C_-vports;_r;mesfenetres;Attention à bien recopier le code ! Tu peux bien sûr remplacer "mesfenetres" par ce que tu veux, mais ne rajoutes pas d'espace ou de caractères dans le reste de la macro (un espace équivaut à un "ENTER".Ensuite il faut faire une icône (sauf si tu veux seulement mettre ta nouvelle commande dans un menu) et là je ne sais plus très bien, je n'en ai pas fais beaucoup avec 2006. Je crois que le plus simple est de partir d'une icône existante que tu fais apparaître en haut de ce côté de la fenêtre. ensuite tu clique sur "Editer" et tu peux modifier l'icône dans la nouvelle boite de dialogue qui doit s'être ouverte. Tu enregistres ton icône et de retour dans la grande boite de dialogue tu charges le fichier .bmp que tu viens de créer dans la case "Petite icône".Voilà ta commande est à présent créée.Retour dans la partie gauche de la fenêtre, tu déploies l'arborescence des barres d'outils ou des menus et tu déposes ta nouvelle commande par cliquer/glisser là où tu le désires, dans une barre d'outils ou un menu existant ou que tu auras créé (clic droit -> Nouveau -> Renommer). Quant à l'autre commande (fenêtre unique) elle devrait déjà exister, tu dois pouvoir la retrouver dans les commandes (en bas à gauche). Mes explications ne sont peut-être pas très claires, tu peux aussi faire une recherche dans les forums avec CUI, icones ou personnaliser, et bien sûr consulter l'aide d'AutoCAD rubrique personnalisation. Et si un PRO de la 2006 passe par ici, il pourra compléter/corriger ce que j'ai dit. [Edité le 26/2/2006 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
nombredor Posté(e) le 26 février 2006 Auteur Posté(e) le 26 février 2006 Merci a toi, je pense que ça devrait aller.En effet je me souviens maintenant de ce menu de personnalisation de l'interface utilisateur.Je vais voir ce que ça donne. Encore merci pour toutes ces explications. :)
GASCON Posté(e) le 27 février 2006 Posté(e) le 27 février 2006 Bonjour,Affichage, fenêtres, choisir 1,2,3 ou4, puis choisir, horizontal, vertical ou cascade?Pour revenir à une seule fenêtre même chose, choisir une fenêtre. Bon comme ça? MV
lili2006 Posté(e) le 27 février 2006 Posté(e) le 27 février 2006 Bonsoir, Si c'est pour dessiner dans l'espace objet (EN 3D!!!), je rejoint complétement GASCON, sinon, je ne vois pas bien l'intérêt :( @+ Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
nombredor Posté(e) le 27 février 2006 Auteur Posté(e) le 27 février 2006 En dessous encore tu vas mettre la macro : ^C^C_-vports;_r;mesfenetres;. [Edité le 26/2/2006 par (gile)] J'ai suivi a la letttre, ça a marché pour la création de la nouvelle icone dans la barre d'outils "Viewports" . Mais quand je suis en fenetre simple et que je veux repasser en multi, cette commande ne fonctionne pas du tout. :( Tu es sûr de la macro ?
Tramber Posté(e) le 27 février 2006 Posté(e) le 27 février 2006 Il faut sans doute que tu enregistres l'état de fenêtre correspondant à "mesfenetres", non ? (Gile) à bien parlé de "fenêtres nommées". Les configurations s'enregistrent, comme les vues, les SCU ou les états de calques par exemple. Si tu tapes -FENETRES puis S comme sauver tu enregistre l'état sous le nom désiré (mesfenetres). A garder dans ton gabarit de démarrage. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
(gile) Posté(e) le 27 février 2006 Posté(e) le 27 février 2006 Tu es sûr de la macro ? Oui, je l'ai testée sur 2005, çà fonctionne. Je pense que Tramber a mis le doigt sur le hic, j'avais dit dans mon premier message (de manière pas très explicite, il est vrai : Nota : il faut que la fenêtre nommée mesfenetres ait été créée dans le dessin en cours. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
nombredor Posté(e) le 28 février 2006 Auteur Posté(e) le 28 février 2006 Autant pour moi, j'ai rectifié le tir....ça marche parfaitement.Merci a toi. Et merci a Tramber pour avoir mentionné le détail.
