dessiner un tuyau flexible autocad 2000
j'aimerai dessiner un tuyau flexible en 3D sous autocad 2000 pour l'instant j'utilise les polylignes, arc, ligne, avec une largeur mais en 2D,pour de la 3 d c'est moins simple.
Salut et bienvenue,
Ta question n'est pas très précise, mais je vais essayer d'y répondre.
Si ton tuyau suit des courbes dans un même plan, pas de problème, AutoCAD peut extruder les objets graphiques fermés (polyligne, cercle, ellipse, région) le long d'un chemin 2D (ligne, polyligne, spline).
Mais AutoCAD ne permet pas encore d'extruder suivant un chemin courbe 3D (non contenu dans un plan). Il faut alors avoir recours à certains artifices.
Tu peux utiliser une polyligne 3D comme chemin, mais les 3Dpolys ne sont constituées que de segments de droite.
Un autre moyen consiste à décomposer le chemin en différents objets jointifs construits dans des plans différents (SCU pivotés), d'extruder le cercle suivant le premier chemin puis d'utiliser l'option Extruder des faces des commandes Edition de solides pour les chemins suivants.
Un petit exemple en dessin :
http://img525.imageshack.us/img525/7650/tuyau1sl.png
Dans la fenêtre de gauche : le cercle rouge est la section du futur solide (l'objet à extruder), le chemin d'extrusion est composé de polylignes (de couleurs différentes) créées dans des plans différents. Dans la fenêtre de droite le solide final.
Bon courage !
Rappelons que l'on peut extruder le long d'une spline si celle-ci est 2D.
Contrairement à ce que l'on pourrait penser.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Un autre petit dessin, pour le fun :)
Avec des SCU orthogonaux, c'est plus facile.
Pour le ressort, un LISP ici.
http://img106.imageshack.us/img106/9985/siphon0nl.png
C'est ce que je dis dans le premier message, d'ailleurs le chemin jaune en est une.
[Edité le 25/2/2006 par (gile)]
