Probleme de profil a l\'ouverture autocad
Bonjour
J’ai un problème lors de l’ouverture d’autocad 2006, un message d’erreur s’affiche "Impossible de charger le fichier de profil .Des informations de profil enregistrées lors de la dernière session ne sont peut être pas restaurées"
Le chemin du profil
C:\Documents and Settings\CHANDEZE-CHR\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\fra\Support
Par contre aucun problème lorsque je click sur ok , comment évite cela le message d’erreur
j'ai modifié le chemin du profil dans outils\options , rien a faire toujours ce problème . Par contre lorsque l'Admin. se connecte sur le poste et charge autocad pas de problème .
J'ai même recopié l'ensemble de application data sur mon profil rien a faire sauf écrase mes données.
Merci de vos réponses
Merci pour la reponse
est ce que tu as le droit d'écrire dans ce repertoire
Jai l'ensemble des droits admin sur ma cession "enregistrement suppression et copie sur la partie reseau " deja modifie plusieurs fois , droit jusqu'a
Est-ce que ce repertoire fait parti de ta session.
oui.
Visiblement c'est un probleme de droit d'admin
Je pense plutot au non CHANDEZE-CHR le caractere - ne doit pas etre pris en conte
Bonjour
Proprietes du raccourcis
Ongle raccourci
Type de la cible Application
Emplacement Autocad 2006
Cible "C:\Program Files\AutoCAD 2006\acad.exe"
Demarrer dans "C:\Program Files\AutoCAD 2006\UserDataCache\"
Touche de raccourci Aucun
Executer Fenetre normale
Commentaire Démarrer AutoCAD.exe
Dans l'ongle securite
sur l'admind j'ai tous les droit
sur le system idem
Sauf sur tout le monde j'ai lecture et execution et lecture
manque ecriture modifier et controle total
Lundi je fait le necessaire pour avoir les droit sur le raccourci avec autorisation sur tous
ce qu'il est intéressant de vérifier dans la commande Options (Menu Outils) Onglet fichiers...
c'est de comparer si la liste de la 1ère rubrique "Chemin des fichiers support" et de la 2eme "Chemin des fichiers support en cours d'utilisation" est bien la même ? :casstet:
Christian
Bojour et bonne semaine.
Pour le chemin, il pointe sur:
-C:\Programme files\autocad 2006\ Puis le repertoires
Les deux ongles : fichiers de support et fichiers de support en cours sont identiques
  • 8 mois après...
Bonjour, juste par hasard aurais tu un répertoire redirigé?
Genre le "my documents" redirigé vers un répertoire réseau?
Nous avons exactement le même problème que toi avec plusieurs pc et d'après notre support, certains répertoires sont imuables :mad:
bonjour
pour info.
Le pc a ete refait completement avec un autre informaticien qui a pris le taureau par les cornes .
Il a installe autocad sous mon profil en mode admin puis a change mon profil , il a aussi change le profil d'autocad de place .
je demande lundi pour avoir plus d'info si tu veux.
Par contre impossible de modifier sans etre en admin car il faut modier des droits et des repertoires .
J'ai essayer plus de 15 jours avec le refonte du micro sans aucun resultat.
