Erreur automation
Bonjour à vous tous
J'expose mon problème par le biais d'un exemple car il n'est pas facile à expliquer. C'est dans le cas d’une gestion par des réacteurs.
je sélectionne un attribut
(setq ent (vlax-ename->vla-object (car (nentsel))))
j'efface le bloc qui contient l'attribut depuis autocad
Si je fais un
(vlax-read-enabled-p ent)
pour savoir si mon bloc a été effacé, je constate que mon attribut est toujours valable, alors que logiquement je ne devrais plus rien retrouver :casstet:
Qu'importe, je vais rechercher le bloc qui contient l'attribut
(setq pere (vla-objectidtoobject (vla-get-database ent) (vla-get-ownerid ent)))
Et là, j'ai un message d'erreur d'automation ??? Alors que si je refais cette ligne mais sans l'effacement au préalable de mon bloc, ça fonctionne parfaitement :exclam:
Je peux comprendre l'erreur, mais je n'arrive pas à la traiter et je n'ai absolument pas envie de passer par *error* et un vl-catch-all-apply ne me semble pas indiqué
Quizz ?
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Bon, bah je fais les questions et réponse
J'ai trouvé et je ne pensais pas réussir avec vl-catch-all-apply
La solution, c'est donc
(vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-objectidtoobject (list (vla-get-database ent) (vla-get-ownerid ent))))
